Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Да, конечно, это первое, что я сделал. Изображение срывается, не стабильно.
Я много чего перепробовал. У Андрея там перепутаны HSYNC и VSYNC на разъеме карабаса и скандаблера, но вроде он это исправил перепиновкой, и вообще объединил эти сигналы.
Я пробовал и гитхаб как есть, и варьировал разное - все неудовлетворительно.
Вчера взял первую прошивку, вставил текст в квартус, а обвязку оставил от Андрея. Только убрал F14_2.
Если брать синхру откуда предполагается (с разъема ZXKIT1 Debug Header), то изображения нет. Но если взять синхру с 3 ноги ЛН1 - то изображение есть, и оно - о чудо! - даже стабильно.
Но вот если смотреть на диагональные разноцветные полоски - то они неровные. Как будто ширина пикселей в разных строчках разная.
Как-то это странно... можете сказать, есть ли в ZXKit такая проблема?
Как я понял, ZXKit пользует масса народа, и все счастливы. А про скандаблер чего-то никто не пишет, хотя вроде бы те же яйца, только в профиль.
Вот видео изображения
В первом случае, когда кси и сси подаются раздельно, не в том ли дело, что они инверсные ?
Скандаблер может работать с синхросмесью, поданной на оба синхровхода, что и происходит во втором варианте.
В общем, для первого варианта предлагаю попробовать переключить виртуальные перемычки inverse_ksi и inverse_ssi в значения 0 в karabas_scandoubler.vhd и посмотреть на реакцию.
Ну, вообще-то этот скандаблер делался именно для этого карабаса.
И у автора там все что нужно выставлено.
Я пробовал разные вариации, но самое хорошее получилось с первой прошивкой ZXKit и соответственно с отказом от использования аппаратных инверторов.
Но за совет спасибо!
Сегодня попробовал на Орион-ПРО режим 512 точек.
Все работает и со штатным кварцем на 20 MHz.
Только надо чтобы J3 был разомкнут, т. е. режим 60Hz на VGA монитор.
Shofer(30.01.2023), АлександрПП(20.01.2023)
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать? Имеем вот такую картинку:
Изображение смещено влево, отображается не полностью. Кроме того, правая часть изображения копируется, накладывается сверху, растягиваясь в два раза. Перепробовал все прошивки и комбинации переключателей. Это самый лучший вариант. Сейчас параметры такие:
Прошивка - 2.0.9
Установлен джампер JP7
Частота кварца - 8 МГц
Частота КСИ - 54.47 Гц
Частота ССИ - 15.68 КГц
@realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
SaTaN5076, к какому клону подключаете?
SaTaN5076, тестовую прошивку пробовали?
