Страница 167 из 237 ПерваяПервая ... 163164165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1661
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Интересно как?
    обычный код,
    signal F28		: std_logic;
    signal F28_REG	: std_logic;
    F28 <= F14 xor F28_REG;
    process (F28, F28_REG)
    begin
      if (rising_edge(F28)) then
    		F28_REG <= not F28_REG;
      end if;
    end process;
    впринципе, обычное умножение на xor, как на лп5 логике, но с добавлением регистра. вместо F28 можно подставить в твои прошивки F14_2 и всё заведется. я проверял на прошивке для профи, разницы никакой небыло, что с повторителем на инверторах, что с этим кодом. источник здесь. я его чуть переделал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    zx-kit(17.04.2020)
  2. #1662
    67
    52 сообщений
    Спасибо. Вижу, что TS-LAB это ещё в 2014 году узнал.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 17.04.2020 в 00:28.
    "L-256"
  3. #1663
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    Неа. Не получилось. Отложил в очень долгий ящик.
    Версия квартуса? Попробуй Квартус 9.1 Шить с подачей питания на прошиваемую микросхему (или девайс), убедиться, что программатор виден в квартусе. Можно попробовать запустить оболочку программатора от имени администрартора.
    P.S. Сталкивался еще с таким моментом. Сначала нужно выбрать прошивку и только потом нажимать "детект". Попробуй прошивать плату отключенной от компьютера (но с питанием).
    Последний раз редактировалось alvis; 17.04.2020 в 22:23.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Самара
    а какая это версия платы?
  5. #1665
    67
    52 сообщений
    Это один из клонов видеоконвертера VGA&PAL.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.04.2020 в 07:58.
    "L-256"
  6. #1666
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Добрый день!
    Мучаю Профи 3.2 от Крамис, иногда изображение выводится нормально, но чаще вот в таком варианте, сначала грешил на БП, заменил на 100% рабочий, напряжение под нагрузкой ровно 5В, может сталкивался кто?
    Последний раз редактировалось Frago; 03.05.2020 в 12:29.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  7. #1666
  8. #1667
    378
    241 сообщений
    Frago, как подключаете?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1668
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Я уже подключал профи 3.2 с ним проблем не было, именно с данным экземпляром проблема, подключаю по аналогии с Профи 4 из данной темы: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...116#post329116
    1 - gnd
    2 - +5
    3 - R - выв.10 U20
    4 - G - выв.7 U20
    5 - B - выв.15 U20
    6 - I - выв.2 U20
    7,8 - выв.14 D21
    9 - 14/12 MHz - выв.4 U15 (правда по имеющейся схеме и ещё одной плате там установлена 1533КП11, а на плате стоит 555КП16)
    Вот ещё одно фото, как будто раздвоение изображения идёт или расслоение...
  10. #1669
    378
    241 сообщений
    такое ощущение, что или непропай памяти или плис. просмотрите внимательно пайку.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #1670
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    С другими спектрумами данный vga конвертер работает отлично, грешу именно на данный Профи...
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
