Страница 203 из 237 ПерваяПервая ... 199200201202203204205206207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2021
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от SaTaN5076 Посмотреть сообщение
    видеоадаптер на базе HD46505
    Есть фото? Какой там стоит кварц?
    Если
    правая часть изображения копируется, накладывается сверху, растягиваясь в два раза
    то очевидно надо поднимать
    Частота кварца - 8 МГц
  2. #2022
    Томск
    30
    18 сообщений
    SaTaN5076, тестовую прошивку пробовали?
    Фото с тестовой прошивки..
    Фото..Только чем оно поможет...
    Кварц на видеоадаптере 8 МГц.
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 31.01.2023 в 14:25.
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
  3. #2023
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    SaTaN5076, насчет "частоты кварца" был неправ, тут же немного по-другому захват выполняется.
    Если строчную частоту уменьшить?
    Кстати, её же можно посмотреть осциллографом, какая она на самом деле.
  4. #2024
    Томск
    30
    18 сообщений
    SaTaN5076,
    Частота КСИ - 54.47 Гц
    Частота ССИ - 15.68 КГц
    Вот эти цифры я осциллографом смотрел...
    Ссылка на схему от видеоадаптера.
    CCX2 - разъем на монитор.
    CCA - разъем к главной плате.
    https://transfiles.ru/hzrhr
    Вмешиваться в видеоадаптер не хотелось бы. Поправить бы прошивку плисины..
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 31.01.2023 в 17:13.
  5. #2025
    378
    241 сообщений
    получится глянуть для ССИ значение после запятой до третьего знака (в идеале в Гц измерять)? также осцилографом посмотрите частоту на 9 ноге D9 74LS174.
    и как должно выглядеть правильное изображение с этого видеоадаптера?
    Последний раз редактировалось solegstar; 31.01.2023 в 20:27.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #2026
    Томск
    30
    18 сообщений
    Это смогу сделать в субботу. Ушёл на выходные, железо на работе.
    Фото с оригинальным монитором. Есть 2 режима отображения, мелкие и крупные символы. Но частотка одинаковая.
  7. #2026
  8. #2027
    378
    241 сообщений
    снимите показания для обоих режимов. попробую помочь.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #2028
    385
    347 сообщений
    вспомнился монитор геркулес - у которого не было задающего генератора строчной развертки. синхра подавалась прямо на выходной каскад и вроде представляла собой почти меандр. хотя давно это было, мог забыть уже.
    это я к чему - а как выглядит строчная синхра на осциллографе? возможно дело не столько в частоте сколько в длительности импульсов?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Томск
    30
    18 сообщений
    Прямоугольные импульсы..не меандр..Буду на работе - сниму все параметры синхроимпульсов...
  11. #2030
    378
    241 сообщений
    полярность импульсов тоже покажите.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
