Страница 210 из 237 ПерваяПервая ... 206207208209210211212213214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2091
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от SaTaN5076 Посмотреть сообщение
    Ну и из проца выходит свой дотклок...который на 800кГц или около того...
    это что-то очень странное. это и не пиксельклок в нашем понимании, скорее для синхронизации выходов. он меньше, чем должен быть пиксельклок по значениям. пиксельклок определяет кол-во точек в строке изо, по нему формируется строчная и по ней кадровая.
    допустим если пиксельклок 8мгц, то для строчной 15625Гц, получается 512 точек в строке. и если кадровая допустим 50гц, то 15625/50=312.5 строк в кадре для одного поля. всего получается 625 строк.
    я попробую сделать из 16мгц пиксельклока для частоты 15625Гц выборку 1024 точки в строке и судя по кадровой 54.47Гц - это будет 287 строк для одного поля или 574 полных строк.
    если изображение влезет полностью, то тогда явно пиксельклок должен быть другим.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #2092
    Томск
    30
    18 сообщений
    Добрался до работы, посмотрел. Несмотря на то, что на разъем для монитора выведен клок и есть 2 входа "выключателя" клока (3 страница схемы на плату), в самом мониторе этих сигналов нет. Странный DOTClk в мониторе так же отстутствует...
    Схема на монитор - https://fanuc6.ru/uploads/Content/Fa...RT%20Unit).pdf
    Сорри за качество, надо искать получше..
    Даташит на видеоконтроллер - https://fanuc6.ru/uploads/Content/Fa...deo/HD6845.pdf
    Ну и подключил родной монитор, как и ожидалось, никаких проблем с картинкой:
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 12.02.2023 в 05:03.
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    solegstar(12.02.2023)
  3. #2093
    385
    347 сообщений
    Ну..картинка есть, но адски скачет по экрану..(1533 нету, есть только 155)
    вот схема для чб видеовыхода в композитный вход телека.
    в этой схеме с учетом того что КСИ положительные - надо 1 ногу ЛП5 пересадить с +5 на эемлю. хотя нет, не так - на 1 ногу ССИ, 5 ногу на +5.
    ну и по общей теме - нет возможности зацепить плату за Спектрум? просто убедиться что с самой платой все ок. а то картинка выглядит как будто с адресами памяти беда. а тестовая прошивка насколько я знаю - память не использует -> толку от нее 0.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 12.02.2023 в 09:14.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Томск
    30
    18 сообщений
    Сделал так - вообще картинки нет..
    Идея хороша, надо попробовать со Спектрумом.
  5. #2095
    378
    241 сообщений
    Serg6845, а если подумать? Оба синхроимпульса имеют положительную полярность. Подумайте над схемой, все там правильно.
    SaTaN5076, буду дома, попробую переделать прошивку. Сейчас в разъездах.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #2096
    385
    347 сообщений
    а если подумать - то оба варианта дают одинаковый результат. имеется в виду исходный и ССИ/КСИ на 1-2 ногу, +5 на 5 ногу.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    378
    241 сообщений
    Тогда к чему было вообще писать о неисправности схемы?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #2098
    378
    241 сообщений
    ок. я попробовал сделать прошивку под 16мгц. попробуйте, что получилось. сейчас в плис идет удвоение частоты, поэтому генератор всё также должен быть 8 МГц.
    SaTaN5076, вобщем нашел страницу с таймингами видеопроца. они отличаются от измерений, сделанных осцилом.
    вот ссылка на них.
    получается 15625 Гц строчная, 60.1Гц кадровая. пиксельклок 8 МГц, 512 точек в строке и 260 точек в одном поле, полный растр будет 512х520 точек. сделал под эти параметры, посмотрите что получилось.
    также посмотрите частоты на входах D9.
    возможно строчную и кадровую надо брать из другого места, до регистра. или переписать прошивку для плис. скорее всего на входах D9 будут правильные параметры.
    и ссылка на архив с альтернативной прошивкой, с удвоенным пиксельклоком.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    SaTaN5076(18.02.2023)
  9. #2099
    Томск
    30
    18 сообщений
    Картинка стала просто огонь! Всё чётко, без артефактов. Осталось сдвинуть влево и чуть вниз.
    А вы даташит, что я выкладывал не смотрели?
    Купил на авито кучу 2732, жду..буду запускать тестовую систему. Потом и тесты видео можно будет прогнать. Главная плата с проблемами, запуск основного цикла невозможен.
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 18.02.2023 в 06:56.
    solegstar(18.02.2023)
  10. #2100
    378
    241 сообщений
    в даташите на видеопроц и нашел. практически в конце.
    подскажите, вы шили прошивку из архива VGA_PAL_FANUC.zip или VGA_PAL_FANUC_alt.zip ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
