Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Томск
    30
    18 сообщений
    монитор не синхронизируется? или синхронизация есть но изо нет? если синхронизируется, то сколько кадров показывает в меню информации о разрешении?
    На грани срыва синхронизации, зайти в OSD меню не дает в таком состоянии..
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    378
    241 сообщений
    попробуйте сейчас без перемычки, ну и если с перемычкой устраивает, можно дальше не экспериментировать. я бы попробовал сделать режим и без перемычки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Томск
    30
    18 сообщений
    Сорри, теперь только через 3 дня, ушел на выходные.
    Не забываем, что CPLD можно прошить/стереть 100 раз.
    Да, я записываю.. 46 раз уже..
    Зы. Делал rom плату для этого же фанука, 330 раз уже записал плисину.. И она все еще живая... Тоже max 5-вольтовый..
    378
    241 сообщений
    ну ок. я считаю, что результат отличный на сегодня.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    SaTaN5076(18.02.2023)
    Томск
    30
    18 сообщений
    Более чем)
    Томск
    30
    18 сообщений
    Сейчас картинка практически одинаковая. Без перемычки только 1 ряд пикселей вверху за границей экрана после автонастройки монитора. Но ручной настройкой оба режима выводятся в центре и по вертикали и по горизонтали.
    Маленькая просьба - у нас, получается, перемычки не используются больше, можете выходной сигнал распараллелить на выходы RGB и добавить лог. "И" с перемычками. Чтобы можно было цвет выхода перемычками выбрать..Ну, или по входу то же самое...
    378
    241 сообщений
    ок. попробую.
    SaTaN5076, попробуйте. первые три перемычки должны выбирать цвет. сделал по стандарту спектрума. 1 - B, 2 - R, 3 - G. 4 перемычка по идее должна регулировать повышенную яркость.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    SaTaN5076(22.02.2023)
    Томск
    30
    18 сообщений
    Всё отлично! Спасибо вам огромное!
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    solegstar(22.02.2023)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    solegstar, а можно продолжить работы с прошивкой для УКНЦ (т.к. прошивку для SaTaN5076 вроде закончили)?
    378
    241 сообщений
    можно. я прикину из-за чего может быть такой эффект на изо, но мне кажется это из-за бланков перед и после строчных синхроимпульсов. попробую переделать.
    Arseny, как я понял, УКНЦ имеет следующие характеристики разверток - строчная 15625 Гц, кадровая 50 Гц, пиксельклок 12,5 МГц? если возможно, замеряйте их на реале. желательно в чистом виде, а не смешанные в синхросмеси.
    пойду еще почитаю квест написания прошивки под УКНЦ заново, может что-то придумаю с меньшими изменениями оригинальной прошивки 2.0.9. судя по тому, что УКНЦ можно подключить к любому телевизору, то кадровая должна быть 50гц. посмотрел схемы и как я понял чистой кадровой и строчной нет на плате?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
