Страница 215 из 237 ПерваяПервая ... 211212213214215216217218219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2141
    Коллеги, всем доброго времени суток. Нужна помощь по Pentagon 128. Как у вас выглядят сигналы на осциллографе (для подключения на VGA). У меня есть подозрение что я что-то упустил Интересно R, G, B, I, KSI и SSI. Заранее благодарю за информацию!!!
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 9-D46
    4. G <- 7-D47
    5. B <- 7-D46
    6. I <- 9-D47
    7. KSI <- 2-D6
    8. SSI <- 1-D6
    9. F14MHZ <- 4-D1
    Последний раз редактировалось kotvoen; 03.03.2023 в 12:20.
  2. #2142
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Подключил RGB-VGA к Пентагону 128(2014). Все ок, но есть 12 вертикальных полос, которые размазывают фокус символов (как бы двоение), через которые они проходят. Избавиться от них настройками монитора не удалось.
    Куда копать?
  3. #2143
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    попробуйте замкнуть перемыку inverse f14, а также пустить тактовую частоту в экранированном проводе. и еще - пентагон надо использовать с замкнутой перемычкой jp7, в режиме 50гц. тогда скролы будут плавными, в режиме 60гц скроллы будет рвать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #2144
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Перемычки все попробовал. На этот дефект не влияет.
    Для очистки совести попробую. Но чуйкой чую, что дело не в этом. Проводки от пента к адаптеру пробовал разводить в стороны, менял положение кабеля, собирал в пучок - монитор вообще не реагирует. Все стабильно. Длина проводов - 20 см. Такой кабель был в комплекте.
    Я ничего такого не заметил, если что, то поставлю JP7, но сейчас это не главное.
  5. #2145
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    утащил ваш проект на spartan 3
    заточил исключительно под свой "ленинград 2"
    лишние ресурсы занял клавиатурой, кормлю данными по SPI от атмега сканирующей матрицу клавиш.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили RW9UAO за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(05.03.2023), ALS(07.03.2023)
  6. #2146
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Сегодня сделал экранированный провод. Вот так:
    Как я ожидал, ничего не поменялось. Совсем.
    Подключил другой LCD монитор - LG1732S. VGA кабель тоже был другой.
    Вертикальные артефакты никуда не делись. Только стали не такие размытые, как в Самсунге.
    Похоже, что глюк самого конвертера... Ну или прошивка не для Пентагона. Тут пишут, что лучше всего для Пентагона 1.02.
  7. #2146
  8. #2147
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Какое напряжение питания конвертера? Именно на чипах.
    Ёмкостей по питанию достаточно?
    Впечатление, что действительно конвертер где-то не успевает, или наоборот, слишком торопится. Самое простое - чуть поднять-опустить напряжение питания.
  9. #2148
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    На конденсаторе с16 - 3.304 вольта. Емкости все установлены. Посмотрел форум - нигде такого не нашел.
    Везет мне с редкими глюкам
  10. #2149
    Все заработало на VGA
  11. #2150
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Какую прошивку использовали? Какой вариант платы? Делали конструктор или покупали готовый?
    Как подключали к Пентагону, особенно F14 - экранированный провод? Длина?
    Я свой адаптер так и не победил. Бубен повесил на гвоздик, наверно закажу программатор.
    Последний раз редактировалось Froggy; 09.03.2023 в 00:20.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
