Страница 229 из 237 ПерваяПервая ... 225226227228229230231232233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2281
    Minsk
    29
    23 сообщений
    у Вас есть эти 28мгц в компе
    Это ГЛАВНЫЙ и единственный источник тактового сигнала у Карабас-нано... Да - он есть...
    Вот сижу изучаю исходники и вижу , что в таком варианте моя память работает на пределе уже - там запись тактируеться 14МГц а чтение фронтом на 28МГц и низким уровнем 14МГц ....
    Последний раз редактировалось backa; 09.07.2023 в 23:11.
  2. #2281
  3. #2282
    378
    241 сообщений
    и 14МГц Вы взяли правильно из прошивки Карабас-нано?
    из того, что явно нужно сделать - так это перенести сигнал F28 с 15 вывода плис на 92. если у Вас 28 и 14 мгц заведены правильно, то прошивка должна работать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #2283
    Minsk
    29
    23 сообщений
    да - сигнал выводится на клавиатурный разьем на пин TURBO
    Встречный вопрос(не судите строго - это вопрос начинающего) - сейчас на 92пине (т.е. второй глобальный источник синхросигналов ) подан 14МГц после 2 инверторов 74HC04 (она стоит в панельке и ее легко можно изьять ).
    Как вообще будет работать CPLD c 2 глобальными клоками?... Я специально подал 28МГц на 15 чтобы небыло наложений синронизаций внутри кристалла ...
    Сделано но , к сожалению , результат тот-же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ - картинка на монике не изменилась...
    Я правда не смог назначить глобальным клоком сигнал F28. Quartus упорно оставляет глобальным F14. Хотя покопался в отчетах и нашел что он назначил сам F28 как глобальный...
    F28 на 92 пине
    F14 на 89 пине
    Это для ясности...
    Последний раз редактировалось backa; 10.07.2023 в 01:52.
  5. #2284
    Moscow
    56 сообщений
    картинку теперь на осциллографе/лог. анализаторе смотреть надо.
  6. #2285
    Minsk
    29
    23 сообщений
    осциллограф только на работе (это уже завтра только) а домашний анализатор такую чушь показывает .... Остаеться дома только "TopJTAG Probe" но он впринципе не может показывать такие высокие частоты , используя Jtag ..
    Им можно до 1МГц смотреть сигналы на пинах CPLD
    Наверное , это пустая трата времени с этим вариантом скандаублера (я уже ВСЕ варианты исходников перепробовал и скомпилировал под свою платку и CPLD )....
    Я для теста выставил в VHDL кода статически лог. "1" на выводы
    CS <= '1';
    OE <= '1';
    И после включения вижу абсолютно такую же картинку с завором и растянутую
    Я не понимаю почему ОЗУ в упор не хочет "общаться" с CPLD - но надо верить фактам - при единицах на этих выводах она в состоянии ОТКЛЮЧЕНА. Вижу что придеться мне делать скандаублер на XC95216 ... Что-то не идет у меня с ALTER-ой. А вот XILINX как-то без особых вопросов , только горячие ....
  7. #2286
    Moscow
    56 сообщений
    т.е. cpld считывает для отображения ровно то, что только что пытался записать - шина после записи еще не устаканилась, а озу при чтении не выбрана (или не поменялся адрес на момент чтения). почему озу не выбирается (или..) - ну опять же смотрим осциллом.
    Последний раз редактировалось UncleDim; 10.07.2023 в 15:30.
  8. #2287
    Minsk
    29
    23 сообщений
    на WE в этой версии жестко тактовая 14МГц. Остальные унр. сигналы ОЗУ на "0"
    Адреса перебераются ....Это то что я вижу на осциллографе
    Кстати очередная замена ОЗУ ничего не дала - была у меня СМД версия на переходной панельке(((
  9. #2288
    Moscow
    56 сообщений
    т.е. 35нс на чтение и 35нс на запись, ага. память-то успеет хоть что-то сделать?
    ну и нам покажите. чтоб /we и что-то из младших адресов на одном экране. а потом /we и что-нибудь из данных (желательно на экран выводить не пустой экран конечно. матрас например)
  10. #2289
    Minsk
    29
    23 сообщений
    так я на прежней версии 1.х тоже не работало с теми же признаками !!! а на WE там было 7МГц всего то....
  11. #2290
    Moscow
    56 сообщений
    7МГц всего то....
    да при чем тут частота, на 1 герце может не работать, если длительности нуля не хватит
    заглянул в прошлые версии. ну всё правильно, /we в них тоже 35нс
    слишком многого от памяти хотите в общем
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
