Страница 232 из 237 ПерваяПервая ... 228229230231232233234235236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2311
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Никто не обратил внимания
    Ну зато я эту макетку довел до идеала - все распаял как и положено - может распаяю второй корпус SOJ чисто проводами на плату для повышения разрядности до 16 , чтобы уйти на версию 3.х для 100Гц режима. На 60Гц все моники и телики в доме завелись ))) Плохо , остались вертикальные слабозаметные линии равномерно по всему экрану ... тут видимо шумы на шине питания и во входных сигналах (проводной монтаж дает о себе знать ) - нет чистого фонового белого поля ....
  2. #2311
  3. #2312
    г. Красноярск
    Подключил Profi 5-04 ,без дополнений ,показывает чётко. Кто знает сколько цветов должен показывать тест палитры?
    Последний раз редактировалось Ser; 15.08.2023 в 12:03.
  4. #2313
    378
    241 сообщений
    с этим конвертером только стандартные 16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Ser(15.08.2023)
  5. #2314
    г. Красноярск
    solegstar, Спасибо за ответ, просто ремонтировал поменял кучу микросхем, всё работает. С цветами не пойму , пишут 256 цветов, а как проверить?
  6. #2315
    Moscow
    56 сообщений
    а как проверить?
    подключить второй конвертер)
  7. #2316
    г. Красноярск
    В смысле другой?
  8. #2317
    Moscow
    56 сообщений
    В смысле такой же, параллельно первому (шутка, но в ней только доля шутки). если выпилить из прошивки преобразование IRGB=>RrGgBb, то (не надо ничего выпиливать) конвертеры можно будет каскадировать, наращивая разрядность до требуемой палитрой ширины.
    Последний раз редактировалось UncleDim; 17.08.2023 в 14:06.
  9. #2318
    Moscow
    56 сообщений
    ps. (вдруг понял, что это не очевидно) 256 - это не _результат_ теста палитры), это его тсзть параметр, то кол-во цветов, которое он рисовать будет. а проверять только глазами..
  10. #2319
    г. Красноярск
    Мне может и не нужны эти цвета(всё равно нет программ ), важно работает или нет.
  11. #2320
    Moscow
    56 сообщений
    Ser, тогда подключайтесь к ТВ штатным образом, по RGB, минуя конвертер.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
