Страница 233 из 237 ПерваяПервая ... 229230231232233234235236237 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2321
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Ser Посмотреть сообщение
    solegstar, Спасибо за ответ, просто ремонтировал поменял кучу микросхем, всё работает. С цветами не пойму , пишут 256 цветов, а как проверить?
    256 цветов это 8 бит цветовых данных, которые получаются после ОЗУ РУ2. Конвертер может отображать только 16 цветов. Если вам не нужна палитра, а она на самом деле интересная штука, то по альбому схем замените ру2 на перемычки и подключайте конвертер после тм8х видеовыхода профи. На конверторе будут стандартные 16 цветов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #2322
    г. Красноярск
    Спасибо за информацию ,я это понимаю, ру2 есть 4 штуки новые и все по разному показывают(наверно битые)
  3. #2323
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Всем привет.
    Есть такой адаптер, прошивка 2.0.8:
    Подключен к "Орион-128", новодельная плата "Восточный экспресс". Все сигналы беру с разъёма X6. Кадровые и строчные синхроимпульсы подаю раздельно. Тактирование 10МГц беру с 11 ноги ИР13 (она выведена на X6)
    При установленной частоте 60Гц на дисплее вот такая картинка:
    Т.е. некоторое количество строк находится за пределами кадра. Смещение картинки регулировкой дисплея ничего не даёт, похоже, эти строки не захватываются. Проверял на двух дисплеях - одно и то же.
    Но если переключить на 50Гц, картинка видна полностью:
    Но, к сожалению, это не вариант, так как далеко не все дисплеи работают нормально с такой кадровой частотой.
    Пробовал играться с перемычками - безрезультатно. Можно ли решить проблему с картинкой при кадровой частоте 60Гц?
    Через SCART картинка нормальная:
    Залил прошивку 2.0.9 (все перемычки сняты) - то же самое, что и с 2.0.8
    P.S. Где можно найти схему на такой адаптер, как у меня? Та схема, которая есть (ZXKit1 - VGA & PAL ver 1.02.pdf), не полностью подходит.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 14.09.2023 в 05:37.
  4. #2324
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Посмотрите вот здесь: https://github.com/romychs/RGB2VGA/t...a71d545f94987a
    Этот пользователь поблагодарил SERGEY256 за это полезное сообщение:
    AlexBel(14.09.2023)
  5. #2325
    HardWareMan
    Количество строк в стандарте видеосигнала при 50Гц 288, при 60Гц - 240 соответственно (без учёта обратного хода). Высота картинки всех наших ЛК Специалист/Орион/РК - 256 строк. Куда предполагаете сувать ещё 16 строк в режиме 60Гц? На бумажечку внизу монитора/телевизора? Для корректного отображения в 60Гц этих компов и без значимых артефактов следует делать удвоение изображения и вписывать в разрешение 800х600. А для него нужна частота 20МГц для пиксельклока.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    AlexBel(14.09.2023), Копейкин(14.09.2023)
  6. #2326
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Да, логично, нужно было подсчитать... Выходит, использовать на 60Гц кадровой адаптер для обычного "Ориона" нельзя...
  7. #2326
  8. #2327
    Moscow
    56 сообщений
    По идее малой кровью можно добавить 32 строки, Чтоб на выходе было 640*512@56Гц. Для 1280х1024 в самый раз
    Влезет ли в память - ещё не считал)
  9. #2328
    Moscow
    56 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    AlexBel(15.09.2023)
  10. #2329
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо, попробую. Правда, не уверен, что этот режим поддержат все дисплеи.
    Не получилось, изображение мелькает, синхронизации нет, перемычка не помогает. Видимо, в моём случае или править прошивку самому или использовать другие средства.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.09.2023 в 14:02.
  11. #2330
    Moscow
    56 сообщений
    Собрал для профика, залил 2.09, включил - срывы, пропадания, мельтешение,... Пытается работать в общем.
    Запитал 74hc04 от 3.3в - сразу четкая стабильная картинка.
    константы править конечно нужно, в бк-то 12 МГц, в орионе 10
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
