А как на VHDL сказать компилятору, чтобы он сбросил счетчик по спаду синхроимпульса?
Да и кодировать пока рано - надо сначала разработать алгоритм...
---------- Post added at 14:12 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
На плате установлена микросхема памяти K6R4016V1D. Объем 256К х 16 бит. Время доступа 10 нс.
Сигналы с ПЛИС на ОЗУ.
Шина адреса - A17...A0.
Шина данных - D15...D0.
Шина управления - OE, WE, UB, LB. Вход CS ОЗУ подключен к земле.
Требуется.
Стоит задача написать алгорит управления памятью. Проблема в том, что максимальная частота в ПЛИС равна 14 МГц. За период этой частоты надо успеть записать данные в ОЗУ и прочитать для вывода на VGA. Для решения этой проблемы нужно объединять данные кодов цвета при записи и чтении по 8 или 16 бит...
Какие будут соображения по этому поводу?
Ответить с цитированием
