Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    Орск
    Давайте еще раз все проверим:
    1. Куда подключаете разъем HU-9F ? Все 9 контактов.
    2. Нормальное ли напряжение +3.3V ? Можно попробовать на выход параллельно еще один электролит припаять для проверки.
    3. Какие прошивки пробовали ? И как они показывают ?
    4. Феникс на телевизоре нормально показывает ?
    5. В нагретом (рабочем) состоянии на установку перемычек реагирует ?
    1. xp2 -1234 xp5-1 5 6 , питание взял рядом с конденсатора между кп13-х
    2 питание 3.3 норма (пробовал другое подкидывать , эффект тот же) , электролит не помог
    3 2.08 больше не пробовал
    4 выход на тв не распаян
    картинку сфотографировать сложно , но примерно получилось, вот как показывает сейчас(на перемычки реагирует)
    вот думаю может к пентагону подключить и проверить, понять дело в плате или нет....
    Последний раз редактировалось sinchuk; 01.06.2013 в 22:22.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
