Страница 145 из 237 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1441
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    У меня как раз USB-Blaster, я просто подключаю jtag и отдельно подаю внешнее питание на плату RGB-VGA
    Спасибо. Подключил.
    Сделал тестовую прошивку с разверткой 640x480 66Hz для сохранения пропорций. Попробуйте - показывает на ваших мониторах ?
    "L-256"
    Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    tiretrak(04.04.2020)
  2. #1441
  3. #1442
    378
    241 сообщений
    zst, подскажи пожалуйста, если в конвертере увеличить память в два раза (напаять параллельно еще одну срам со своей выборкой), получится ли сделать палитру допустим для профи?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1443
    67
    52 сообщений
    Опиши, как подключается палитра, сколько входных битов, сколько выходных, разрешение Профи.
    Как формировать цвета после палитры? Размера ПЛИС наверно не хватит. Пытаюсь сделать прошивку для УКНЦ - не хватает. Надо попробовать на макете с FPGA.
    Какие возможности нужны для нового видеоконвертера ?
    "L-256"
  5. #1444
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    УПС!?! Но ведь у TNT23 работало же! Сделайте хотя бы так же!
  6. #1445
    378
    241 сообщений
    для палитры установлены дополнительные РУ2 на плате, после кп12, которые формируют три цвета и bright. далее эти 4ре бита формируют адрес для ру2, а шина адреса проца формируют данные при записи палитры в ру2. из ру2 выходят 8 бит для видео ЦАП. 8 бит представлены так - RRRGGGBB(0), т.е. красная и зеленая цветовые составляющие 3х битные, а синяя псевдо трех битная, младший бит синей составляющей всегда висит на 0. схема платы процессора Профи 5. разрешение экрана Профи 512х240. я частично начал подключение конвертера на плате периферии Профи 5.06. завел нужные сигналы цветов на плис, но прошивкой пока вплотную не занимался. прошивка 2.0.9 работает без проблем, но без палитры.
    Последний раз редактировалось solegstar; 19.12.2017 в 14:23.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1446
    г. Красногорск
    Специалисты, прошу помочь разобраться с подключением платы VGA.
    Схема моего Спектрума: http://vminko.org/storage/temp/spectrum/spektr.pdf
    Как я планирую подключать (но ещё не пробовал):
    1. GND - земля, согласно общим рекомендациям
    2. +5V - 5В, согласно общим рекомендациям
    3. R - к контакту, который обозначен R сверху на стр. 4
    4. G - к контакту, который обозначен B сверху на стр. 4
    5. B - к контакту, который обозначен G сверху на стр. 4
    6. I - к контакту, который обозначен V сверху на стр. 4
    7. KSI - к контакту 12 микросехмы К555ЛП5 (DD12)
    8. SSI - к контакту 13 микросехмы К555ЛП5 (DD12)
    9. F14MHZ - к контакту 4 (D1.2) - выход с кварцевого резонатора.
    Прошу проверить мои домыслы. Заранее спасибо.
  8. #1447
    67
    52 сообщений
    Схема "Спектра": http://vminko.org/storage/temp/spectrum/spektr.pdf
    Подключать надо к цифровым сигналам:
    3. R - к 7-D34
    4. G - к 4-D34
    5. B - к 9-D34
    6. I - к 12-D34
    7. KSI - к 9-D6
    8. SSI - к 11-D5
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.01.2018 в 00:40.
    "L-256"
  9. #1448
    г. Красногорск
    Большое спасибо за ответ. Сам бы не разобрался.
    Подключил, работает.
    Но есть одна проблема - изображение почему-то сдвинуто влево. Оно выводится начиная с символа 1 из 1982 и т.д. А до этого должно быть ещё прилично места на экране слева. Сдвиг картинки на мониторе эффекта не даёт. Пробовал поиграться перемычками на плате - тоже безрезультатно :-(
    Фотография экрана есть тут.
    Монитор - DELL U2713hm.
    Последний раз редактировалось vminko; 19.01.2018 в 00:10.
  10. #1449
    67
    52 сообщений
    На сдвиг влево влиет перемычка JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов: ON - инвертировать, OFF - нет.
    "L-256"
  11. #1450
    г. Красногорск
    Спасибо, теперь изображение выводится корректно.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
