Страница 146 из 237 ПерваяПервая ... 142143144145146147148149150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1451
    г. Ханты-Мансийск
    Кто-нибудь пробовал подключать этот конвертер к Корвету/Нейве/Форманте? У них развертка нестандартная - сдвинута влево (где-то на 4 символа).
    PS Подозреваю будут такие же траблы как с УКНЦ
    Последний раз редактировалось Vogul; 07.02.2018 в 06:39.
  2. #1452
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Решил сделать платку под свои нужды, вот так выглядеть будет
    Размер 76.2mm x 91.44mm
    Как приедет и проверю - выложу все необходимые файлы
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 24.02.2018 в 12:18.
  3. #1453
    106
    61 сообщений
    Кто-нибудь к Сябру этот девайс подключал? Работать будет?
    Интересуют точки, с которых брать необходимые сигналы.
  4. #1454
    378
    241 сообщений
    Думаю, ссылка на схему компа, помогла бы найти эти точки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1455
    106
    61 сообщений
    Ну, схема есть тут в соответствующей теме.
    В итоге подключил сам.
    Разъем для конвертора поставил на монтажном поле.
    1. GND -> вывод 10 разъема XP8
    2. +5V -> коллектор VT3
    3. R -> 9 вывод DD21
    4. G –> 7 вывод DD21
    5. B -> 4 вывод DD21
    6. I -> 12 вывод DD21
    7. KSI -> 2 вывод DD24 (VS).
    8. SSI -> 1 вывод DD24 (HS).
    9. F14MHz -> 1 вывод DD2 (PCLK).
    Версия прошивки - 2.08.
  6. #1456
    190
    121 сообщений
    Т.е. никаких доработак самой платы Zxkit1 не делалось? Или используется новая ревизия платы уже с разведёнными доработками, вот эта доработка:
    Для прошивок V 2.06 и выше требуется простая доработка платы - перерезать одну дорожку и припаять два проводка. Должна быть установлена микросхема 74HCT04D.
  7. #1456
  8. #1457
    67
    52 сообщений
    fifan, скорее всего у тебя одна из первых плат, которая была спаяна до появления идеи доработки для удвоения частоты. На красном клоне видеоконвертера VGA&PAL скорее всего доработка уже разведена. Значит тебе надо сделать эту доработку и все заработает.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.02.2018 в 18:17.
    "L-256"
  9. #1458
    106
    61 сообщений
    Точно так. Есть там эта доработка.
  10. #1459
    190
    121 сообщений
    Я доработку сделал, прошил. Включаю - чёрный экран. До доработки - было какое-то непотребное изображение.
  11. #1460
    378
    241 сообщений
    zst, как я понял, сейчас используется максимум половина ОЗУ, ведь адрес А17 SRAM постоянно в нуле?
    PS: Вынес остальной текст в отдельную тему.
    Последний раз редактировалось solegstar; 01.03.2018 в 12:37. Причина: вынес сообщение в отдельную тему
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
