Страница 147 из 237 ПерваяПервая ... 143144145146147148149150151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1461
    67
    52 сообщений
    Я доработку сделал, прошил. Включаю - чёрный экран. До доработки - было какое-то непотребное изображение.
    Хорошо бы еще раз проверить. До конца ли разрезана дорожка между 11 и 12 выводами инверторов - прозвонить. Туда ли припаяны два проводка - посмотреть, есть ли тактовая частота на соответствующем входе ПЛИС. Проверить подключение входых сигналов и перемычек.
    zst, как я понял, сейчас используется максимум половина ОЗУ, ведь адрес А17 SRAM постоянно в нуле?
    Сейчас уже не помню. В разных прошивках по-разному наверно. Можно прикинуть. Например, у Ориона окно экрана 384х256 точек, но есть еще черные точки во время гашения в строке и кадре.
    Если округлить до числа в степени 2, то надо записать в память 512х512 точек. Если каждая точка 4 бита, то надо 128 Кбайт. Если буфера два, то 256 Кбайт.
    Для некоторых Спектрумов изображаеся 512 точек на 192 точки. С округлением надо место под 1024х512 точек. На один буфер 256 Кбайт. На два 512.
    Схема, пока для ознакомления, необходимо подобрать номиналы VGA-ЦАП
    Попробуй по схеме R-2R сделать как в Speccy2010.
    А палитру на статике после ПЛИС не проще было поставить ?
    Насчет новых прошивок. Начал писать прошивки 640x350@70Hz для УКНЦ и 640х480 66 Hz для Ленинградов и т.п. клонов. На Verilog. Но пока работают только тестовые прошивки. Для рабочих ячеек не хватает и не работают пока. 640х480 66 Hz для того, чтобы точки были квадратные. Тактовая при этом 14 MHz с удвоением точек.
    Также появилась мысль сделать прошивку 800х600 60 Hz для Ориона с частотой тактов 20 MHz с удвоением.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.02.2018 в 20:12.
    "L-256"
  2. #1462
    106
    61 сообщений
    Ну да. Вот 2 фото. Красная плата с доработкой, зеленая - без.
ID:	64386 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1463
    190
    121 сообщений
    Мне кажется или с зелёной платой символы не верные? У меня зелёная плата.
  4. #1464
    106
    61 сообщений
    Конечно не верные. На фото же видно хорошо.
  5. #1465
    378
    241 сообщений
    я делал ЦАП по схеме Профи с поправкой на напряжение питания. В Профи с выхода ТМ8 5В уровни, поэтому резисторы на RX2, GX2, BX2 = 510 Ом, на RX1, GX1, BX1 = 1 кОм, на RX0, GX0, BX0 (R35) = 2 кОм. В конвертере 3.3В уровни, поэтому я поставил резисторы на RX2, GX2, BX2 = 100 Ом, на RX1, GX1, BX1 = 200 Ом, на RX0, GX0, BX0 (R9) = 470 Ом. показывает вроде более менее, но думаю надо будет еще подобрать, для более плавного изменения градиента. Хотя по стандарту VGA все резисторы надо увеличить в два раза, чтобы выходное напряжение небыло больше 0.7В. сейчас 1.4В со 100 Омами. но тут уже желательно ставить согласующий каскад на транзисторах.
    Сейчас синхронные сигналы беруться с выходных ТМ8х. на них идут с двух РУ2х, в которых программируется и хранится палитра. я думал задействовать сигналы, до ру2 и хранить палитру во внутренней памяти конвертера, но пока сильно не рыл в этом направлении. тогда от конвертера нужен будет только скандаблер наверное. возможно и прошивка упростится.
    Последний раз редактировалось solegstar; 28.02.2018 в 14:30.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1466
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    добавил перечень элементов к принципиальной схеме.
    Олег, думаю эту версию для Профи необходимо вынести в отдельный топик. Просто в одной теме выбирать сообщения которые будут относиться к по сути разным девайсам, будет неудобно. Особенно когда устройство будет готово и тема обсуждения потихоньку затихнет, а поиск на форуме работает хреново.
    Этот же вариант с палитрой будет интересен и АТМ-щикам.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    190
    121 сообщений
    Проверил на своей плате:
    1. входная частота 8 МГц присутствует,
    2. после двух инверторов на вывод 81 ПЛИС подаётся это же частота,
    3. на VGA разъёме есть кадровая и строчная,
    4. Экран чёрный, нет изображения,
    5. греется память SRAM.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.03.2018 в 08:25.
  8. #1468
    г. Нытва
    Получил по почте RGB-VGA конвертер,сегодня буду пробовать подключить к своему Пентагону-128 вместо китайского скандаблера.А если придется перепрошить на другую прошивку (в новоприобретенном НЕИЗВЕСТНО что прошито) USBasp для перепрошивки не проканает?Или надо будет ByteBlaster паять?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 09.03.2018 в 07:45.
  9. #1469
    113
    97 сообщений
    Нет.
    Да. Или купить готовый.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #1470
    г. Нытва
    А USBasp для перепрошивки не проканает?
    Заказал уже,спасибо за наводку.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 09.03.2018 в 08:35.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
