Страница 134 из 237 ПерваяПервая ... 130131132133134135136137138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1331
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    у Т34ВГ1 нет выходов кадровых и строчных импульсов, только синхросмесь
    В описании : ""Работа с синхросмесью реализована во всех версиях, подавать на оба вывода сразу."".
    На днях попробую спарить их .
    С уважением, Дмитрий.
  2. #1332
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    16 MHz подается со станка. Входные сигналы синхронны. От отдельного генератора работать наверно не будет, но можете попробовать.
    Я пробовал. Когда первый раз собрал плату, для тестовой прошивки в качестве генератора использовал генератор от пал-кодера на плате конвертера, изменив его частоту на 14 МГц. Тестовая прошивка работала, обычная - нет. Просто думал может что то поправили.
    А так, с набортным генератором и тестовой прошивкой можно использовать конвертер как генератор испытательных сигналов для ремонта мониторов.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Саратов
    Обзавелся этим девайсом, с целью замены штатного
    электролюминесцентного дисплея EL512.256 в пультах станков Demag 3XX/4XX.
    Сделал свою модификацию прошивки, и проверил на железе.
    Выход VGA: 640 х 480 х 60Hz (картинка четкая и без искажений)
    для работы программы используются одновременно два сигнала CLK:
    - от пульта сигнал VCLK (16MHz)
    - кварцевый генератор (20MHz)
    проект
    Особенность:
    - из-за протокола электролюминесцентного дисплея, при подключении обычного CGA монитора напрямую (без этого устройства) - вся картинка умещается в левой половине экрана, т.е. визуально информация в строке сжата в 2 раза.
    - прошивка состоит из двух независимых блоков запись и чтение. Она жестко привязана к протоколу электролюминесцентного дисплея на входе, и четко настроена на стандарт VGA: 640 х 480 х 60Hz на выходе.
    - из-за малого объема памяти и отсутствия необходимости - картинка черно-белая без градаций серого, т.е. 1bit = 1pixel (1=on / 2=off)
    - устройству нужно ДВА синхросигнала
    Последний раз редактировалось g0d; 20.09.2022 в 13:44. Причина: Важное уточнение
  4. #1334
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Ребят, всем привет. У меня такой вот монитор Samsung SyncMaster S23A700D (Digital) в нем только два входа HDMI и DVI. Возможно ли к нему подключить плату VGA & PAL? Я в магазинах поспрашивал переходник VGA-DVI, нигде такого нет, все что предлагают это DVI-VGA. Если есть возможность самому спаять переходник, поделитесь инфой.
  5. #1335
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    По просьбам трудящихся расскажу как подключить Робик.
    R - 6н. ЛП5 (Г13) или 1 вывод видео.
    G - 11н. ЛП5 (Г13) или 2 вывод видео.
    B - 3н. ЛП5 (Г13) или 3 вывод видео.
    Y - с перемычки "4" "5", (если перемычка не установлена - вывод "4") или 10н. ИР16 (В13)
    SYNC - 18н. РТ1 (2) (Ж8) или 4 вывод видео
    14Мц - 2н. ИЕ10 (Ж4), экранированый.
    Обозначения в соответствии с оригинальной схемой.
    Удачи.
    Вот входы на моём Робике:
    Входные сигналы:
    1. GND - земля
    2. +5V - питание
    3. R - цифровой RED
    4. G - цифровой GREEN
    5. B - цифровой BLUE
    6. I - цифровой BRIGHT
    7. KSI — кадровые синхроимпульсы
    8. SSI — строчные синхроимпульсы
    9. F14MHz — тактовые импульсы частотой 14 МГц
    Вопрос куда подъключать остальное?, что такое Y не ясно?
    Подскажите, кто знает.
  6. #1336
    Входные сигналы:
    1. GND - земля
    2. +5V - питание
    3. R - цифровой RED
    Может быть кто-то знает, кроме "lisica"?
    Незнаю куда подключать, боюсь спалить.
    Спасибо огромное!
  7. #1336
  8. #1337
    378
    241 сообщений
    Y = I.
    SYNC = KSI = SSI.
    14Мц = F14MHz.
    по питанию проблем вроде не должно быть?
    что конкретно остальное? Вы привели кусок из описания выводов конвертера, но не написали, что конкретно вызвало трудности, ну кроме Y. Lisica вроде понятно описал, просто уже у народа железячников в голове отложилось, что повышенную яркость (Bright) обозначают, или I, или Y.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1338
    г. Тула
    Прошу помощи, собрал, подключил. Профик 5.04
    В синклер режиме все хорошо
    А вот в расширенном режиме ужос
    Перемычка стоит, без нее добавляется мусор в 1 пиксель слева
    Доработка платы сделана, 14MHz экранированный, прошивка 2.09
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Пробуй другие (более старые) версии прошивки. Была такая же проблема. Решилась подбором прошивки. Не помню точно версию, но не последняя.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Тула
    Судя по описанию, поддержка профи графики только в 2.09, но попытка не пытка, попробую
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
