Страница 224 из 237 ПерваяПервая ... 220221222223224225226227228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2231
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    заменить cpld например (просто чтоб исключить эту версию хотя бы)
    а вот с этим как очень просто - таких пеерходных платок с одинаковым CPLD у меня несколько))) это все стоит в панельке - один раз ответкой подковырнуть и готово - во второй записан тест.
    Сделано! Тот-же результат - отрицательный((
    собрать второй экземпляр
    на макетке с проводами он мне не нужен вообще в будущем - я планировал развести плату и по результатам макетирования и уже там все бы стояло - теперь вижу есть подводные камни ... надо код VHDL править под карабас нано и решать с VGA. Не хочу потом проводов и резанных дорожек на плате)))
    Последний раз редактировалось backa; 29.06.2023 в 01:50.
  2. #2232
    Moscow
    56 сообщений
    кстати о птичках. в карабасе есть раздельные hsync и vsync? что-то не увидел..
  3. #2233
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    так это же Ваши исходники я использую из этой темы)))
    вот оба , Вами выложенные в теме ...
    Вложение 79066Вложение 79067
    Жесть. Просто лютая, бешеная жесть. Отладить это невозможно, поскольку это куча асинхронной логики, связанная крест-накрест. Естественно, оно глючит.
    Особенно меня поразило вот что:
    always @(F14) begin
    	VGA_H_MAX <= VIDEO_H_MAX[9:1];
    end
    Во ЧТО, в какое физическое железо должен компилятор это превратить? В микросхеме ничего даже близко похожего нету.
    Решение: всё переписать начисто на полностью синхронную логику. always (@posedge/negedge F14 ...
    Никаких других always-блоков быть не должно. Вообще. Ни одного.
  4. #2234
    Minsk
    29
    23 сообщений
    я 2 строки добавил - он предусмотрел вывод VGA
  5. #2235
    Minsk
    29
    23 сообщений
    первое что я хотел-бы сказать, что и на Verilog и оригинальный на VHDL коды глючат одинаково. Я остался с версией на VHDL - я как-то уже привык глазом к этому языку описания , хоть он и смотрится не так лаконично)))
    второе - я еще очень далек от того момента когда я сам смогу такое написать - на Си или любом ассемблере под любой микроконтроллер - намного проще чем ПОКА этот описательный язык
  6. #2236
    379
    242 сообщений
    backa, прочитал я этот весь тред, и так до конца не понял, в чем у вас такие сложности? как я понял, у вас комп с прошивкой карабас-нано, также понятно, что вы используете прошивку, переписанную на verilog и тут вопрос - почему вы не хотите использовать оригинальные проверенные прошивки на vhdl? ту же 2.0.9?
    также, есть на гите @andykarpov прошивка для карабаса с программными перемычками, которая работает и с карабасом-нано - https://github.com/andykarpov/karabas-scandoubler
    для чего такие сложности?
    Если я правильно понимаю, с моим Балтиком с его кварцем на 16МГц этот VGA мегадевайс не заработает
    у вас Балтик на 16мгц? дайте ссылку на схему...
    посмотрел схему у себя, скачанную отсюда, да, похоже в схеме ошибка. кварц на 16мгц. это не проблема, вы всегда можете для проверки взять сигнал частоты CLK с 14 ноги D20. и использовать прошивку 2.0.9 в которой есть поддержка 8мгц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #2236
  8. #2237
    Minsk
    29
    23 сообщений
    я не могу ТЕПЕРЬ использовать спаянную макетку для версий выше 1.х , потому что у меня распаяна 8битная ОЗУ. нарастить второй корпус в ДИП32 не реально - нет места на платке. Паять заново все - ну разве что для Балтика ))) коль к нему можно все-таки подключиться с его нестандартным кварцем. Снасибо за инфу по Балтику
    Я изначально брал версию Карпова для карабаса за основу но не посмотрел в коде , что у него 16тиная ОЗУ используется . Пришлось использовать версию 1.х
    Последний раз редактировалось backa; 29.06.2023 в 17:33.
  9. #2238
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Жесть. Просто лютая, бешеная жесть.Особенно меня поразило вот что:
    always @(F14) begin
    end
    Во, кто-то заглянул в код )
    Сие осталось от бездумного переписывания, а затем выстригания вот этого фрагмента
    --                 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ ТОЧЕК В СТРОКАХ              100216  --
    process (F14, SSI, SSI_2)
    begin
      if (falling_edge(SSI)) then -- если спад  строчного синхроимпульса,
        if RESET_ZONE = '0'  then -- если зона для сброса счетчиков
          -- запоминаем состояние вспомогательного счетчика тактов в строке
          VIDEO_H_MAX <= H_COUNT;
    --      VGA_H_MAX   <= (VIDEO_H(9 downto 1) );
        end if;
      end if;
      VGA_H_MAX   <= (VIDEO_H_MAX(9 downto 1) ); -- максимальное знач. счетчика VGA
      if (falling_edge(F14)) then         -- по спаду тактового импульса:
        if (RESET_H = '0')  then          -- если спад входного синхросигнала,
          H_COUNT <= (others => '0');     -- обнуляем вспомогательный счетчик тактов
        else
          H_COUNT <= H_COUNT + 1;         -- иначе - увеличиваем его
        end if;
        -- если начало строчного СИ и строка в средней части экрана по-вертикали:
        -- синхронизируем счетчики тактов с входными синхроимпульсами
        if (RESET_H or RESET_ZONE) = '0'  then
          VGA_H     <= (others => '0');   -- обнуляем счетчик тактов VGA
          VIDEO_H   <= (others => '0');   -- обнуляем счетчик тактов VIDEO
        else
          if (VGA_H = VGA_H_MAX) then     -- если последняя точка в строке VGA,
            VGA_H   <= (others => '0');   -- обнуляем счетчик VGA
          else
            VGA_H   <= VGA_H   + 1;       -- иначе - увеличиваем счетчик точек VGA
          end if;
          if (VIDEO_H = VIDEO_H_MAX) then -- если конец строки VIDEO,
            VIDEO_H <= (others => '0');   -- обнуляем счетчик VIDEO
          else
            VIDEO_H <= VIDEO_H + 1;       -- увеличиваем счетчик точек VIDEO,
          end if;
       end if;
      end if;
    end process;
    Компилятор это мужественно выдерживал и превращал действительно в ничто.
    Но правда чушь. Выкидываем в мусорку.
  10. #2239
    Moscow
    56 сообщений
    можно soic под брюхо)
  11. #2240
    Minsk
    29
    23 сообщений
    это выше моих сил))) да и существующая "конструкция" не даст проделать сей финт - ОЗУ в панельке глухой а с обратно стороны уже распайны провода поперек "подбрюшья" - уж точно проще новое спаять чем в этом "экземпляре" менять ))))
    begin
        end if;
      end if;
        else
        end if;
        else
          else
          end if;
          else
          end if;
       end if;
      end if;
    end process;
    выложите весь проект с корректировкой - в будущем может быть как отправная точка в освоении Verilog-a
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
