с исдос не уживаеться - так как обычно исдос ставиться начиная с нулевого сектора на винчестере и нет там места для таблицы разделов,MBR, boot-сектора и загрузочной области
для CP/M - наверное также,
но можно сделать так установить исдос/цпм со смещением от начала винта на 63 сектора(по 512 байт) - а в этих секторах будет мбр и настройки в бут-секторе будут в сохранности - я так делал ( в рамках проекта "как подружить iS-DOS и DNA OS "
---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
Ещё раз повторю что версия прошивки 2.05 на реальном Спеке не проверялась -поэтому не надо спешить и прошивать пзуху - пока-что предлагаю желающим попробовать её в эмуляторе
Нижеизложенное подходит и для версии 1.35
/Пишу по памяти - если будут неточности потом уточню/
Значится так - надо извлечь из архива KILLHDD.SEP и записать её вместе с другими файлами на сдром-диск (можно сд-рв/двд-рв)
Другие файлы - это несколько образов трд (3 или больше)
один из трд перед записью переименовать в DNA_OS.SWP
В эмуляторе анрил на вкладке MEMORY установить модель памяти Пентагон 1024К
а на вкладке HDD для винчестера slave надо подключить реальный сдром(двд-рв)
С дискеты запускаем DNA - когда загрузиться оболочка -
стрелкой нажимаем на правой стороне на слово A:SPECTRUM и в новом окне нажимаем на cdrom1 - управление стрелкой Q,A,O,P,M
На правой панели должно появиться содержимое сд-диска с трд-образами и прогой KILLHDD.SEP, который мы создали ранее
Теперь надо запустить программу KILLHDD.SEP
ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Ни в коем случае не используйте программу KILLHDD.SEP с реальным винчестером!
Вы и только Вы несёте ответственность за подобные действия!
Потому что эта прога позволяет ЛЕГКО и БЫСТРО УНИЧТОЖИТЬ
ВСЕ ДАННЫЕ на Вашем реальном винчестере (в том числе и виндовс на диске С и всё, что на дисках D,E,F и т.д. - так как она стирает таблицу разделов в MBR - но только 64 байта - а байты которые просил Максагор не трогает)
Перед запуском программы убедитесь,что на вкладке HDD подключен файл-образ винчестера (пустой файл .hdd )
Продолжаем:
нажимаем на KILLHDD.SEP
Появиться окно с разным текстом
Сначала нажимаем кнопку T - будет создана таблица разделов с
одним основным разделом длиной 2 Гб (точнее 2039 Мб)
Потом нажимаем кнопку R и ждем несколько секунд - будет отформатирован первый основной раздел в файловую систему FAT16 (производиться типа быстрое форматирование)
Больше от этой проги нам ничего не надо - поэтому жмем сброс (F12) и опять загружаем с диска А систему DNA
На левой стороне надо перейти на винчестер,
нажимаем на слово AIMA и в новом окне нажимаем на слово HDD_M0 (это устройство винчестер master первый основной раздел) - должен появится пустой каталог - если появился какой-нибудь мусор - значит произошла ошибка на предыдущем шаге при работе с прогой KILLHDD (об этом далее)
Переходим на правой стороне на сдром (также как и раньше),
наводим стрелку на файл DNA_OS.SWP и нажимаем кнопку 5
Ждем пока файл скопируется с сдрома на винт
Подключаем это файл "подкачки" к прошивке - просто наводим на него стрелку и нажимаем кнопку M (с дискеты будет загружена утилита MOUNT.SWP)
копируем кнопкой 5 точно также оставшиеся трд-образы
(только нажимать на них кнопкой M уже не нужно)
Далее надо установить DNA на "свежеотформатированный" раздел
Подробно об этом рассказанно везде много раз поэтому максимально кратко:
Переходим на диск А
На правой стороны нажимаем стрелкой на INSTALL.SEP
нажимаем 0 - выбираем винт мастер - установить в основной раздел - ядро системы DNA_OS.SYS - копировать файлы - ждём пока скопируются и "попробовать запустить систему"
Должно оно загрузиться
Переходим на диск А на правой стороне
листаем кнопкой 2 каталог дискеты вперед пока не дойдем до файла MOUNT.SEP
наводим на него стрелку и нажимаем кнопку 5 - файл скопируется на винт
Теперь будем подключать образы трд
Наводим стрелку на левую сторону на первый образ трд и нажимаем кнопку ЕНТЕР - после чего этот образ подключится
к диску С
Нажимаем F12 - появиться Real Commander
нажимаем кнопку C и видим то его каталог
Если нажимать ентер на образе трд сна правой панели то он подключиться к Диску А - не будем торопиться а изменим настройки оболочки для подключения к диску B
Ответить с цитированием
