Страница 128 из 134 ПерваяПервая ... 124125126127128129130131132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #1271
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
    под soundrive я так понял вообще не так уж много чего сделано.
    ТУТ можно глянуть ссылки...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #1272
    г. Самара
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Мне нужны мелодии помощью которых можно проверить все микрухи на плате. Вроде все работает. но для спокойствия взял осциллограф и проверяю все подряд.
    Не зря осцилоскоп пользовал!! Оказалось что мой старенький муз. центр не выдавал канал А. Заменил шнурки, и звук стал еще лучше. Так-что доверяй но проверяй.
    Карта конечно классная!!!
    Спасибо Mick за твой труд!!
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  3. #1273
    Дзержинск (DustCity)
    Подскажите где взять описание разъемов платы ZXM SoundCard Extreme rev.02
    Хочется понять что там за перемычки JP1 JP2 и разъемы XP2 XP3 XP7 и обязательно ли втыкать питание в XP4?
    Сасибо, уже сам нашёл) http://micklab.ru/ZXMSoundCard.htm#spec
    Последний раз редактировалось TmK; 30.06.2016 в 15:29.
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
  4. #1274
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Изменился адрес страницы с информацией по карте - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMSoundCard.htm
  5. #1275
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Версия ZXM-SoundCard Extreme PCI
    Тут меня посетила мысль навязчивая. Впрочем давно кто то прислал на мыло письмо с просьбой подумать по этому поводу, но тогда я был не готов. Сейчас впрочем тоже Но все же озвучу.
    Итак мысль такова, а не сделать вариант карты под PCI слот, так сказать хардкор только на ПЦ. Понятно сейчас уже есть и более современные PCIe или еще универсальнее - USB. Но все таки захотелось помыслить по поводу PCI шины.
    Тут поразмыслив и почитав немного, пришел к трем вариантам исполнения:
    1) PCI мост на ПЛИС - но это для меня пока сложно, да и неофициальная железка (всякие вендоры и идентификаторы), которая может запросто "запороть" систему.
    2) PCI мост в шину ISA - уже готовые микросхемы мосты, по крайней мере думать по поводу "запарывания" системы не надо. Но пока о них весьма скудная инфа. Из микросхем например IT8888F или MCS9865 (это расширитель портов LPT, COM и ISA)
    3) PCI расширитель портов типа MCS9835. Тоесть использовать шину LPT части. Плюс тоже думать по поводу "запарывания" системы не надо.
    Для микросхем MCS98xx есть дрова и вроде по win10. Мне кажется самым простым, но это не точно, будет использвать все таки
    микрухи MCS9865 -> ISA выходы, либо ее LPT часть. Правда по цене микрухи на али порядка 300 руб стоят, либо сдувать с карт.
    Кстати у полседней есть китайаналог TX382A.
    И да, разговор ведется именно про внутренюю карту на шине PCI, а не внешюю, подключаему к LPT. Именно все на одной плате.
    Теперь ваши мысли по этому поводу.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(10.09.2019)
  6. #1276
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Так драйвер же еще писать надо будет...
  7. #1276
  8. #1277
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В случае мостов MCS9865 или MCS9835 какие то дрова есть - https://www.asix.com.tw/products.php...mID=125;74;111
    Там скорее всего придется некую dll писать для организации прослойки между драйвером карты и плеером.
  9. #1278
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Я х.з. где в этом чипе (MCS9865) ISA, но на нем делают карты COM/LPT. При установке драйверов никаких мостов PCI-ISA не устанавливается.
    Хотя, глянул даташит, вроде можно что-то сделать
    MCS9865  has  4  mode  select  pins.  These  pins  ca
    n  be  bonded  at  system  level  for  following
    product configurations:
    PCI to 1 Serial
    PCI to 2 Serial + 1 Parallel
    PCI to 2 Serial + ISA
    PCI to 1 Parallel
    PCI to 2 Parallel
    К.м.к, все равно без драйвера никак.
    Можно разбить задачу на два этапа:
    1. Создать ISA-PNP устройство, написать драйвер, плейер.
    2. Интегрировать в готовое устройство PCI-ISA мост.
    Отдельный гемор будет с 64-бит виндами...
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 09.09.2019 в 12:28.
  10. #1279
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А как же всякие устройства типа AY-LPT. Там пользуют стандартные порты без всяких там дополнительных дров.
  11. #1280
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Ну если LPT, тогда да. Но нужно быть готовым к тому, что винда сама будет слать в порт какие-то данные. В том числе искать LPT-PNP устройства.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
