Страница 92 из 134 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #911
    Miass, Chelyabinsk region
    Возможно это какая-то недокументированая фишка самого GS, или глюк прошивки
    есть документированая команда, которая переводит гс в режим эмуляции ковокса. если ее дать - можно будет слать звук в B3, но это частное применение. там еще есть стерео ковокс и квадро (но вроде через единственный порт), но это частные случаи (а самому можно вообще много чего наворотить). вообще, B3 - это порт данных, через него идет весь обмен данными с гс.
    кстати, еще не факт, что софт для #b3-ковокса заработает без гс, ибо может просто зависнуть на инициализации.
    завести на дешифрацию портов (кроме 1F) IORQ, чтоб порты блокировались по IORQGE слота с более высоким приоритетом.
    вот блокировка - отличная идея. в принципе.
  2. #912
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Здравствуйте!
    Прошивки для ZXM-SoundCard Light со страницы http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm не качаются (пишет - файл не найден)
  3. #913
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от pavel_1977 Посмотреть сообщение
    Mick, Здравствуйте!
    Поправил, теперь качается.
  4. #914
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Mick, Спасибо!
  5. #915
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    Подскажите какой порт хрюкает в дисковой
    утилие RDS 3.1 при проверке диска? Карта мидл в нижнем слоте пентевы С.
    скорее всего 1F. а только в RDS хрюкает, или при других дисковых обращениях?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #916
    Ижевск
    у меня ничего в RDS не хрюкает.
    пользую часто (зашит в ПЗУ), не наблюдалось..
    может не из-за СаунДрайва это?
    там же много чего еще есть..
  7. #916
  8. #917
    378
    241 сообщений
    В Эве нельзя использовать сигнал /DOS для блокировки порта 1F, т.к. на слотах в этом сигнале сейчас совсем не /DOS, в нашем привычном понимании...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #918
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Специально для Эвы я сделал ограничение по доступу к портам отображающие на флоповод. Если доступ происходит из области ПЗУ, т.е. в адресах 0000...3FFF, то запись в порты звуковухи заблокирована. Защелка стробируетс чтением из памяти по RD и MREQ
    Если же доступ происходит в области ОЗУ, то запись разрешена. Я не знаю как там RDS долбит и по каким портам.
    Кстати, а джампер вообще установлен или нет? Для Эвы нужно устанавливать JP2.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.01.2014 в 12:24.
  10. #919
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    в других софтах (в основном лоадеры) звука не замечал.
    ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    мидл? в какой конфигурации?
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    установлен.
  11. #920
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Открыл предварительную запись на старшую из всей линейки карт проекта ZXM-SoundCard, а именно речь идет о карте ZXM-SoundCard Extreme
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...p=18017#p18017
    Эта карта будет последней в проекте, после чего с моей стороны проект будет считаться закрытым. Так что кому интересно записывайтесь, цены там же.
    Одно только пожелание, если нужна - сильно не затягивайте, еще надо будет детали заказывать и платы. А если учесть что наша почта работает совершенно непредсказуемо, то их можно ожидать достаточно долго.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
