Страница 72 из 134 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #711
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    С разрешения ААА выложил себе на сайт конкурсную мелодию AAA Demo Party 2013 для SAA1099.
    Анализаторы конечно повторены, так просил сделать AAA. А я особо не сопротивлялся
    Скачать можно со странички http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Скриншотик.
  2. #712
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Вот собсвенно выкладываю пока проектную схему 04 ревизии http://yadi.sk/d/51_wXrzW4MUY0
    Эта ревизия будет последней в рамках проекта звуковой карты - ZXM-SoundCard
    Напомните, а то я уже не помню. Перевернуть игольчатый разъем как, верх с низом или вообще справа налево (в этом варианте его проще совсем убрать)
    Ну и так смотрите как аналоговая часть, цифровая, вобщем внимательно посмотрите, чтобы потом не было мучительно больно за ошибки
  3. #713
    379
    242 сообщений
    низ с верхом. чтоб было, как в ZXMC2. еще ОЧЕНЬ хочется, чтоб карта была размером, как rev.02 или NeoGS, т.е. низкопрофильная. а также варианты под Эву очень приветствуются. я б себе взял именно для Эвы одну.
    поглядим, но я б посоветовал сначала сделать SounDrive на проводах (или дочке), настроить громкость, т.к. включение чипа TLC7226 вызывает сомнения. пошел смотреть даташит... у себя, я TLC7528 включал в режиме "Voltage Mode", здесь такого режима нет вроде, и скорее всего понадобится ставить операционники по выходу, для усиления выходов по току. В даташите конечно указаны на выходах усилители по току, но 450 мкА не маловато-ли? Как-то так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #714
    г. Канев, Украина
    Mick, мне тоже Ваше творение охота. под ево.
    Запишите
  5. #715
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Будет только один вариант под крайний слот, т.е. для евы и им подобным
    Низкопрофильная вряд ли получится - она тогда очень длинная будет.
    Вот поэтому и говорю чтобы смотрели, я в аналоговой не силен.
  6. #716
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Evaskaya очень актуально потому что плата ТСФМ глючит. Надеюсь Миковская будет не глючить да еще играть Сам копу.
  7. #717
    Ижевск
    что значит "глючит тсфм" ?
    опиши плиз подробнее..
  8. #718
    17 сообщений
    Играет играет а потом как будто путаница в инструментах.
  9. #719
    379
    242 сообщений
    еще момент насчет soundrive - существует проблема на PentEvo, порт 1ф блокируется внутри альтеры и не выходит на слоты. ЛВД сделал для меня бетаверсию baseconf , в которой отключил порт кемпстона и канал заработал, но поддержка этой "версии" не планируется. подробнее на сайте nedopc.com.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #720
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Мы это уже проходили. Там порты FFFD и BFFD тоже блокируются. Но лекарство уже найденоо, корое обходит ихний "выверт". Просто при обращении к портам анализировать IORQ в этом случае не надо
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
