Страница 85 из 134 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #841
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Я пока пробую. Конечно, если не нужны F1 и F9 то и выкину нафиг, раз нужно B3 вместо F3.
    Кстати, на Фениксе F1 и F9 на порт FD не ложатся.
    Но в любом случае, если они особо нигде не используются, то лучше их исключить.
    P.S. Эва с своей закрытостью портов нам не страшна. Мы на ее закрытость кладем большой болт и успешно обходим (по сорцам видно)
  2. #841
  3. #842
    379
    242 сообщений
    да-да, видно. они нигде не используются, поверь. главное, когда будешь выкидывать f1 и f9 незабыть оставить b3 (gs) и fb (пентагон128).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #843
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, я так и поступлю - викину их
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Викинул эти порты, прошивка стала гораздо проще выглядеть
    TITLE "ZXM-SounCard Middle System Logic";
    FUNCTION 2mux1 (a, b, sel) RETURNS (y);
    SUBDESIGN DD2
      A[7..0] : INPUT;                                % адреса %
      A9, A10, A11, A14, A15 : INPUT;     % адреса %
      WR, RD, MREQ, IORQ, RES, M1 : INPUT;      % сигналы управления %
      ENDOS : INPUT;          % сигнал доступа к портам контроллера FDD %
      DB3, DB4, DB7 : INPUT;        % шина данных %
      IOEN56 : INPUT;               % шина данных, биты 5 и 6 %
      8CLK : INPUT;           % вход тактовой частоты для SAA1099 %
      PEVO, PRTFF : INPUT;                                  % входы режимов работы карты %
      CSSAA : OUTPUT;         % выбор микросхемы SAA1099 %
      CCLK : OUTPUT;          % выход тактовой частоты SAA1099 %
      DACA, DACB  : OUTPUT;         % выходы выбора ЦАП %
      DACWR : OUTPUT;                                       % сигнал записи в ЦАП %
    VARIABLE
        SELECT    : NODE;
        SAA_IOEN  : LCELL;
        ENIO      : NODE;
        ENIO_EVO  : NODE;
        CSIO      : LCELL;
        STRB_ADDR : DFF;          % триггер адреса %
        SAA_DIS   : DFF;
        CSFF_EX   : NODE;
        CSFF_N    : NODE;
        CSFF      : LCELL;
        CSFFFD    : LCELL;
        CSXF      : LCELL;
        CS3F      : LCELL;
        CSB3      : LCELL;
        CSFB      : LCELL;
    BEGIN
        DEFAULTS
          STRB_ADDR = 0;
        SAA_DIS   = 1;
    END DEFAULTS;
      % Формирователь сигнала выбора портов компьютеров, отличных от Pentevo PEVO =1 %
          ENIO = IORQ # ENDOS;
      % Формирователь сигнала защиты от колизии портов FF контроллера дисковода - только для Pentevo %
         STRB_ADDR.d    = A14 # A15;
         STRB_ADDR.clrn = RES;
         STRB_ADDR.clk  = MREQ # RD;
      % Формирователь сигнала выбора портов кoмпьютеров типа Pentevo PEVO =0 %
           ENIO_EVO = !MREQ # !STRB_ADDR.q;
      % Формирователь сигнала выбора портов%
           CSIO = 2mux1(ENIO_EVO, ENIO, PEVO);
      % ---------------------------- SAA1099 --------------------------------- %
      % Формирователь сигнала выбора портов  %
      SAA_IOEN = M1 & A7 & A6 & A5 & A4 & A3 & A2 & A0;
      % Формирователь сигнала выбора микросхемы SAA1099 - порты #4FF и #5FF PRTFF = 0 %
           CSFF_EX =  A14 # A15 # A11 # !A10 # A9 # !A1;
      % Формирователь сигнала выбора микросхемы SAA1099 - порты #0FF и #1FF PRTFF = 1 %
           CSFF_N =  A14 # A15 # !A1;
      % Формирователь сигнала выбора микросхемы SAA1099 - порт #FF %
           CSFF = 2mux1(CSFF_EX, CSFF_N, PRTFF);
           CSSAA = CSFF # CSIO # !SAA_IOEN;
        % Формирователь сигнала выбора порта #FFFD %
          CSFFFD = !A1 & A14 & A15 & !CSIO & SAA_IOEN;
      % Выбор внутреннего регистра осуществляется при записи номера регистра #Fxxxx в виртуальном регистре %
            SELECT = !(DB[7] & DB[4] & !IOEN56 & !WR & CSFFFD);
      % Бит выбора микросхемы SAA1099 %
            SAA_DIS.d    = DB[3];
          SAA_DIS.prn  = RES;
          SAA_DIS.clk  = SELECT;
      % Управление тактовой частотой SAA1099 %
            CCLK = !SAA_DIS.q & 8CLK;
      % ---------------------------- SounDrive v1.05 --------------------------------- %
      % Порты:                                           %
      % Режим 1:        %
        % #0F = левый канал A или канал 1 стерео Covox  (DAC_BA = 00)          %
        % #1F = левый канал B                           (DAC_BA = 01)                    %
        % #4F = правый канал C или канал 2 стерео Covox (DAC_BA = 10)                    %
        % #5F = правый канал D                          (DAC_BA = 11)                    %
      % Режим 2:        %
        % #B3 = левый канал B  или канал 1 стерео Covox  (DAC_BA = 01)                   %
        % #FB = правый канал D или канал 2 стерео Covox  (DAC_BA = 11)                   %                                                          %
      % Режим 3:        %
        % #3F = левый канал Covox Profi          (DAC_BA = 01)           %
        % #5F = правый канал Covox Profi         (DAC_BA = 11)           %
            % Выборка портов режима 1 0x0x1111 %
            CSXF = !A7 & !A5 & A3 & A2 & A1 & A0;
            % Выборка портов режима 2 10110011 и 11111011 %
            CSB3 = A7 & !A6 & A5 & A4 & !A3 & !A2 & A1 & A0;
            CSFB = A7 & A6 & A5 & A4 & A3 & !A2 & A1 & A0;
            % Выборка порта #3F режима 3 00111111 %
            CS3F = !A7 & !A6 & A5 & A4 & A3 & A2 & A1 & A0;
            % Выборка ЦАПа %
            DACA = A4;
            DACB = A6;
            % Сигнал записи в ЦАП %
            DACWR = WR # CSIO # !(CSXF # CSFB # CSB3 # CS3F);
    END;
    Offtop: Что то меня мысль нехорошая посетила, сделать свой вариант GS на CPLD и на 4 TLC7528 И к чему меня такие мысли посещают даже не знаю
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    Вобщем погонял я карту, вроде работает. Посему выложил всю имеющуюся по ней информацию на свой сайт, страничка - http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Вечером для желающих приобрести сие поделие создам тему в барахолке.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2013 в 14:09.
  5. #844
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Создал тему в барахолке. http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1480#p13822
    Доступно для заказа 23 платы. Больше производися они не будут, по карйней мере мною.
    И не забудьте прочитать примечание!
  6. #845
    Орск
    уже отписался в теме )))
  7. #846
    631
    339 сообщений
    а hi-end версия в планах есть?
  8. #847
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Хочу сразу же отметить, тут барахольную тему не обсуждаем. Я туда обязательно зайду, увижу и там же отпишусь. Просто у меня могут быть еще дела, кроме хобби.
    По поводу полной версии, по плану в 2014, только когда - точно не скажу. И она будет гораздо дороже (конструктор и собранная) чем "Middle" - имейте это в виду.
  9. #848
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    C ZXEvolution совместима SoundCard Middle ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Как бы читал тему невнимательно. Специально был придуман обход фитчи Эвы чтобы все работало.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.11.2013 в 09:30.
  11. #850
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Cкажите а с соундрайвом от TS-Labs/ZX Evo будет конфликтовать?
    http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...3af13&start=10
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
