Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #111
    378
    241 сообщений
    Mdesk, будешь вносить доработку схемы для 3-го генератора?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #112
    49
    23 сообщений
    Уже внёс. (Пришлось добавить одну 1533ЛН1).
    Считаю, эта доработка нужная, в духе замысла разработчиков. Спасибо Sayman'у, что указал на неё.
    Соответственно обновились схемы и плата (5.05.2010). Скачать можно по ссылкам отсюда.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 08.05.2010 в 00:55.
  3. #113
    378
    241 сообщений
    Mdesk, можешь в принципиальной схеме на листе 3 расположить табличку
    Z3 | C36 | RR29, RR30
    16MHz |47 pF |750 Om
    18MHz |33 pF |680 Om
    20MHz |27 pF |510 Om
    22MHz |22 pF |510 Om
    24MHz |18 pF |470 Om
    чтоб понятнее было какие номиналы резисторов и конденсатора соответствуют определенной частоте кварца ZQ3?
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.05.2010 в 14:54.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #114
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Например, как делает Savelij (источник). Но у нас еще нет работоспособного компьютера, чтобы проводить эксперименты.
    держите переходничек проверено на обычной УФ 27512. работает! на W27C512 будет работать так же. прошивал стандартной прошивкой синхрогенератора (2Кб). при программировании микросхему ессно выбирал 27512. есть мысль сделать замену 556РТ18 на W27C512 через переходник. сам переходник я уже развел в P-CADe, но не стал выкладывать пока не попробую его работоспособность. получается дороговато, но прошивается проще вроде как. к сожалению вместо 556РТ18 нельзя (а так хотелось ) использовать 573РФ2(РФ5), т.к. быстродействия у РФок не хватает. необходимо время доступа минимум 60нс, чтоб заменить РТ18. на W27C512-45Z можно менять, т.к. у неё время доступа 45нс, но опять же надо проверять...
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.05.2010 в 17:48.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #115
    49
    23 сообщений
    Конечно! Обновленные доки по Profi 6.2 Rev.B здесь. Только в перечне элементов эту табличку тоже оставлю. Ну, типа, покупать радиодетали идем с перечнем элементов, а не с принципиальной схемой
    Хорошо! Только поправь в P-CAD диаметры отверстий контактных площадок (там стили не те назначились).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 08.05.2010 в 22:48.
  6. #116
    378
    241 сообщений
    Стили правильные это для ЛУТа или для фоторезистивной технологии, внутренние диаметры 0.4мм, чтоб было проще сверлить отверстия после травления. центровка сверла будет за счет внутреннего диаметра.[COLOR="Silver"]
    ---------- Post added 09.05.2010 at 00:18 ---------- Previous post was 08.05.2010 at 23:58 ----------
    Sorry... в перечень элементов не заглядывал... действительно есть табличка. привык к схемам от профи 5.02
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #117
    49
    23 сообщений
    Извиняюсь, не подумал!
  8. #118
    Moscow
    56 сообщений
    Итак, в ночь на сегодня осуществил пробный запуск, а днем немножко поотлаживал.
    Использовались прошивки 27512 и РФ2 от версии 3.2
    Вместо РТ18 использовал РТ7А (18х не нашлось) - Mdesk, спасибо за помощь в прошивке!
    На плате кой-чего не допаяно (не критичное для запуска), вместо РУ2 воткнул перемычки.
    На удивление плата запустилась сразу. Повоевал немножко с кривыми цветами (затесалась дохлая КП12), потом выяснял, откуда сдвиг экрана на одно знакоместо (первого столбца нет, последний дублируется) - нарыл ошибку в схеме. Счетчики U42, U43 надо тактировать _инверсным_ сигналом STBI. Благо свободные инверторы на плате имеются, два пореза и два проводка - всё стало на свои места.
    Далее два пути - затачивать софт под плату, либо затачивать плату под софт Это из-за обилия различных режимов раскладки портов и памяти.
    Начну пожалуй с заточки платы (жестко выставить нужный режим, дабы проверить работу с верхней платой и в режиме расширенного экрана), а то невтерпёж
ID:	18523   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    Djoni(05.02.2024)
  9. #119
    49
    23 сообщений
    Ура-а-а! Свершилось!
    У меня нет слов... Я в восторге!
    Uncledim - молодец!
    Да, был бы я повнимательнее... В схеме 6.3, в отличие от 6.2, так и сделано...
    Последний раз редактировалось Mdesk; 18.06.2010 в 23:58.
  10. #120
    Украина
    Упал со стула!
    Спасибо друзья!!!
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
