Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 163 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #161
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ra9abz Посмотреть сообщение
    Пока хоть верхнюю плату возьму и комплектующие, какие есть.
    Верхняя плата от 6.3 еще НЕ работает и не запускалась никогда. Её я пока не планировал распространять.
    У меня изначально была плата 3.2, насколько помню фирма "Крамис" (или я путаю) добавила цвет в Профи и 1ГБ памяти, изменила прошивку и он стал называться Профи+.
    я так понимаю, что потом сделали версию 4.0х и он стал называться Профи 2+, версия 5 - Профи 3+. Так вот на форуме есть доработанные версии платы 5.03. в барахолке. Темы по нижней и верхней платах этой модификации на этом форуме. Другие комплекты плат 3.2 и 4.0х не делались.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #162
    Moscow
    56 сообщений
    (Внезапно!) оживлю-ка тему
    Взялся тут немножко обсофтить плату, в плане палитры и ps/2 клавы (просто ради интереса, получится ли и как шевелиться будет)
    За основу взял тест V.03, что в спекоэкране работает, там как раз 8кБ свободно
    С палитрой худо-бедно справился, перешел к клавишам. Проверил узел на 537РУ10 - работает, заполнив ее при инициализации не FF-ами, а "нажатым" CS+Break - стабильно в цветные полоски 128го попадаю. Ок, двигаюсь дальше - и тут засада. Отчаянно не хватает автосброса бита END_ALT регистра UPRK (выйдя однажды из режима /ALTM - толком нормально в него уже не попасть). Не успел даже немного подумать над реализацией этого дела - заглянул в схему 6.3 - а там уже всё реализовано..
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    Djoni(27.08.2023)
  3. #163
    Moscow
    56 сообщений
    не всё реализовано правильно, как оказалось)
    смесь /INT_DSP и /K_OK, сделанная на DD48/2 (обозначения по схеме 6.3) должна приходить на DD25/1 в инвертированном виде (ну и переход в /altm поправить, чтоб не только от /inta происходил). Тогда становится понятна логика работы этого узла (nmi от клавиш поступит вместе с /INTA, если прерывания разрешены, или по срезу дисплейного INT, если запрещены). На своей 6.2 я реализовал это чуть иначе (исходя из свободных элементов на этой версии), но логику работы сохранил - работает, проверено.
    В todo остается проверка псевдопзу, доделка flash-бита как яркости фона и, на сладкое, работа от третьего кварца..
    Последний раз редактировалось UncleDim; 15.10.2023 в 10:07.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    Djoni(15.10.2023), solegstar(16.10.2023)
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
