Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
  1. #91
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Так что хоть в режиме 2 кварца, хоть 3 не должно быть без турбо 1, будет больше, т.к. 3.5 больше чем 3
    Понимаю, но откуда то в голове крутится такая мысль.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  3. #92
    379
    242 сообщений
    Вобщем-то эксперимент с переделкой Profi 5.0x под пентагоновский INT и мультиколорные эффекты на бордюре закончились успехом.
    Описание доработки:
    Для Profi 5.02:
    1. Сделать официальные доработки платы под №4, 5, можно и 9, но не обязательно.
    2. 4 ножка DD53 должна быть с +5в переключена на землю.
    3. Для верхней платы 5.03: Выпаяйте резистор R15 на верхней плате, соедините 2 и 3 выводы м/схемы DD45 с сигналом 80DS (не инверсный) 15 вывод DD46 нижней платы.
    4. Доработать нижнюю плату согласно схеме:
    PS: резистор R12, подключенный к 8 ножке DD18 достаточно просто приподнять, отпаяв одну ногу со стороны DD18.
    5. Прошить новую прошивку синхрогенератора SAMX12P.
    Для Profi 5.03:
    1. Сделать официальные доработки платы под №4, можно и 9, но не обязательно.
    2. Для верхней платы 5.03: Выпаяйте резистор R15 на верхней плате, соедините 2 и 3 выводы м/схемы DD45 с сигналом 80DS (не инверсный) 15 вывод DD46 нижней платы.
    3. Доработать нижнюю плату согласно схеме:
    4. Прошить новую прошивку синхрогенератора SAMX12P.
    Для Profi 5.04, 5.05:
ID:	47641 или Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще - схемы даны не обязательно для определенной модели Profi, просто они даны с наиболее оптимальным кол-вом новых корпусов микросхем и использование свободных элементов платы. По функциональности они абсолютно одинаковые все.
    UPDATE!!! если бордюр не совпадает с папером, стоит попробовать настроить его нажав несколько раз на кнопку TURBO, другое решение - поставить процессор 1858ВМ3. мультиколоры на бордюре будут совпадать с папером на 100%.
    Результаты работы можно глянуть здесь...
    • Тип файла: zip SAMX12P.zip (276 байт, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.03.2015 в 12:24.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #93
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну и где финальная картинка " зонтика" с этой версии?)
    Хорошо бы рассказать, что сделал\сломал переделками платы и на чём может отразиться)) Торможение убрал?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #94
    379
    242 сообщений
    всё тоже самое с картинкой, как и в предыдущем сообщении с результатами.
    Торможение убрал только в нетурбированном синклер-режиме, если включается турборежим или расширенный экран, торможение начинает работать по старой схеме. можно попытаться сдвинуть папер на 4 пикселя вправо конечно. попробую поэкспериментировать над DD53 вечерком...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #95
    г. Тула
    solegstar, огромное спасибо за проделанную работу. Расхождение на 1 пиксель есть, но это не страшно
    Последний раз редактировалось Lexx!; 18.11.2015 в 17:46.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Подниму темку вопросом? Т.е. после переделки у тебя бордер и мультколор пента*****вский находится на месте без выпаданий. Инымисловами ты точно можешь сказать какие параметры у развертки пятногона.
    Вопрос, расскажи про параметры строчки. Понятно что 56 символов в строке, только когда точно она тактирует кадровые счетчики. По началу строчного импульса или по сбросу строчных импульсов, т.е. на каком знакоместе?
  8. #97
    379
    242 сообщений
    по вертикали всё четко, а вот по горизонтали бывает на несколько пикселей (максимум 6) смещается бордюр в право. с процом ВМ3 всё работает идеально. я так понял, что в нем немного по другому сделаны прерывания. пытался побороть это логикой, но так ничего не вышло. по тактам и в рамке всё совпадает, бордюр чуть отстает на обычных процах.
    ну есть по тактам вот такая дока - http://www.worldofspectrum.org/rusfaq/index.html#21 , она точно описывает параметры пента, по ней я делал прошивку для профи. после переделки под пент получилось с началом строчного импульса. даже чуть раньше на 8 тактов проца перед строчным импульсом, но это скорее особенность профи, видимо много задержек получается на элементах.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #98
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    solegstar, а можешь уточнить. Тактирование кадровых счетчиков когда происходит. На каком знакоместе строки (по началу синхроимпульса или по концу строки, или по бордеру строки)?
    А то на той картинке просто нарисован как строка и как вертикалка. А когда происходит тактирование кадровых счетчиков не указано.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.11.2015 в 15:20.
  10. #99
    379
    242 сообщений
    в пентагоне сделано по началу синхроимпульса. во всяком случае так работает в профи. пересчет строк сделан в начале (буквально в начале) строчного+кадрового импульса (в рф2 прошивке можно двигать пересчет строк, в оригинале он был в другом месте) посмотри вложения темы, там есть описание оригинального синхрогенератора и его переделки под пентагон, правда для 3.2 (или 4.0х версий) более приближенных к пентагону. вроде более-менее понятно описал построение изображения.
    хотя по схеме пентагона тактирование кадровых счетчиков происходит после деления на два строчных импульсов на D2.2 и по спаду импульса после D2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #100
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Глянул схемку пятногона. Там все кадровые счетчики работают по спаду. А так да, похоже что по началу строчного синхроимпульса.
    Другой момент как формируется этот синхроимпульс. Я что то не догоняю как работают два счетчика DD3 и DD4.
    Если принять за сигналы строчных знакомест B1....B5 и 7 вывод DD4,
    то получается что строчный синхроимпульс начинается при условии B3 = 0, B4 =0, 7 выв. DD4 =0
    Но как тогда вообще такая комбинация возникает, если по переполнению счетчиков в DD4 устанавливается B3 =1, а на других выходах DD4 нули.
    Кто объяснит как работает строчка в пентагоне?
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
