Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Profi Video-нужна "пентагоновская прошивка"
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    хотя по схеме пентагона тактирование кадровых счетчиков происходит после деления на два строчных импульсов на D2.2 и по спаду импульса после D2.
    Глянул схемку пятногона. Там все кадровые счетчики работают по спаду. А так да, похоже что по началу строчного синхроимпульса.
    Другой момент как формируется этот синхроимпульс. Я что то не догоняю как работают два счетчика DD3 и DD4.
    Если принять за сигналы строчных знакомест B1....B5 и 7 вывод DD4,
    то получается что строчный синхроимпульс начинается при условии B3 = 0, B4 =0, 7 выв. DD4 =0
    Но как тогда вообще такая комбинация возникает, если по переполнению счетчиков в DD4 устанавливается B3 =1, а на других выходах DD4 нули.
    Кто объяснит как работает строчка в пентагоне?
    379
    242 сообщений
    но ведь считает счетчик-то в любом случае до переполнения. получается на след. спад на входе +1 D4, B3 в любом случае перейдет в 0, а такая комбинация получиться после перехода B5 в 1цу. через 4 такта "+1".
    довольно наглядно описано на картинке осциллограм fan`om здесь
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Не ну погляди схему пятногона, как заведен DD4. Там на сколько я понял когда происходит переполнение, то происходит как бы параллельная запись комбинации 0001. Тоесть на B3 будет 1 как я понимаю.
    379
    242 сообщений
    ну да. но на след. импульсе на +1 он то переключиться в 0, счет же последовательно идет и никем не блокируеться. и в итоге то нужная комбинация будет когда B5 перейдет в 1. т.е. пролучится так B3=0, B4=0, B5=1, 7пин D4=0 - наша комбинация. мы ведь B5 в логике строки не смотрим.
    просто здесь сделано начало счета с нечетного значения и всё.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Video "100 ZX Spectrum Games"
    от Shwartz в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 21:56
  3. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
  4. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
