Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Как быть с реалом - Pentagon 128k ?
  1. #41
    Yoshkar-Ola
    Цитата Сообщение от axel_sunrise Посмотреть сообщение
    извиняюсь,не следил за темой
    сигналы проверить от проца до буфера,от буфера до рушек,не коротят ли они между собой
    да,с ап6 я опечатался,там ап5
    по фото непонятно,тест какого банка ОЗУ происходит
    и ты говоришь,что тест проходит редко,а когда не проходит,что на экране?
    а вообще,сложновато без осцилла,конечно настраивать при таком случае
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    и ещё,какие рушки ты использовал?там случайно не кр565ру5д1 или д2
    Сигналы проверял - не коротят. Когда тест проходит - по бордюру "бегут" полосы (аля с кассеты загрузка).
    РУ5, РУ5Г, РУ5В
  2. #42
    Хабаровск
    значит тест постоянно проходит...попробуй брать видеосигнал непосредственно с ла12
    а так поменяй местами рушки местами ,вставляй со второго банка в первый(первый- который рядом с процом ) и смотри,будут ли меняться значения в тесте...
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 24.05.2011 в 03:48.
    Возьми БК за Рога
  3. #43
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от IlyaMIV Посмотреть сообщение
    у меня тест пзу пишет:
    записано 00000000
    считано 00011000
    для большего понимания при такой картине получается,что проблема с д3 и д4 или микросхемы на этих сигналах битые,либо они там не стоят
    записано 00000000
    считано 00011000
    то есть слева направа в тесте до-д7,на плате сверху вниз соответственно
    когда наверху сигналы единицы,либо в перемешку внизу и вверху единицы,похоже на дохлый буфер,либо на шд что-то гадит,либо где-то сопля
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
    фото платы покрупнее выложи,желательно с 2-х сторон
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 24.05.2011 в 04:39.
    Возьми БК за Рога
  4. #44
    Yoshkar-Ola
    Всем привет! Возвращаюсь к ремонту спустя долгое время.
    Dimidrol
  5. #45
    Yoshkar-Ola
    Dimidrol
  6. #46
    Yoshkar-Ola
    После манипуляций 11го года так и не подходил. Осциллографом так и не обзавелся. Какие есть варианты решения проблемы?
    Dimidrol
  7. #46
  8. #47
    191
    91 сообщений
    Судя по экрану, у вас на экран неправильно выводится часть видео памяти.
    Надо смотреть мультиплексоры D14 (особенно) и D15-D19.
  9. #48
    Yoshkar-Ola
    Тема для меня все ещё актуальна. Готов отдать на ремонт в ближайший город/район/область/республику. Нахожусь в г.Йошкар-Ола республика Марий Эл. E-mail: timonusik@gmail.com
    Последний раз редактировалось dM_GBG; 13.01.2021 в 12:49.
    Dimidrol
  10. #49
    378
    241 сообщений
    Если готовы отправить в Харьков, Украина, я думаю смогу Вам помочь.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #50
    160
    95 сообщений
    Или в Москву...
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  2. Ответов: 7
    Последнее: 10.12.2008, 23:14
  3. funtop'у быть!
    от pulsar в разделе События
    Ответов: 33
    Последнее: 01.12.2008, 21:57
  4. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
  5. ACL - могло бы быть 8 лет ;)
    от breeze в разделе События
    Последнее: 11.03.2005, 01:06
