Страница 15 из 36 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 358
Тема: Новости сайта ATM
  1. #141
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    просьба исправить на MSM5118165F (FPM w. EDO). MSM5118160F (FPM) - НЕ РАБОТАЮТ В АТМ!
    Мы дело в том что больше не пробовали ставить микросхемы EDO, один раз проверили и все. Я когда на Ореле эксперементировал с расширением озу, вместо ру5 ставил разные ОЗУ с симм 72 модуля, одинаково работало как на FPM, так и на EDO. Так что тут может быть так же само, нужно будет как нибудь еще раз проверить поставить микросхемы EDO. А так да пока не проверенно с другими микросхемами с EDO можно считать не работает.
  2. #142
    310
    115 сообщений
    Так какие все-таки микросхемы у тебя по факту стоят? А то у тебя на схеме указаны "MSM5118160F (FPM)", я их и озвучил...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #143
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    У меня в АТМ и Профике сейчас стоят ОЗУ выпаянные с одной SIMM72 планки EDO, в ZX EVO там стоят чипы FPM.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.11.2016 в 23:13. Причина: Перепутал название чипов
  4. #144
    379
    242 сообщений
    такс. микросхемы с EDO - это 165. микросхемы без EDO - это 160. когда ты мне прислал плату ATM на доработку для чипов, я сначала поставил 160 память, которая FPM, и с ней АТМ вела себя так, как будто памяти нет вообще. такое бывает и на обычных спектрумах с некоторыми иностранными микросхемами памяти, хотя вроде бы они являются полным аналогом РУ5. видимо режимы общения с памятью в АТМ не поддерживаются самой памятью. сейчас конечно проще проверить, т.к. есть печатная плата, я тогда экспериментировал на адаптере, сделанный лутом, поэтому часто экспериментировать было не удобно. можете попробовать, но я практически уверен, что FPM (160) память не заработает. с EDO АТМ завелся сразу, как и задумывалось.
    ну собственно вот же начало истории - http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...t=936&start=10
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #145
    106
    61 сообщений
    У меня на АТМ-ке стоят Hyper Page Mode-EDO HYB5118165BSJ-60.
    P.S. zorel, поправь ссылки у себя в подписи. Ни одна не работает.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 14.11.2016 в 22:51.
  6. #146
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В общем придется проверить, что бы уже не возвращаться к этому вопросу ) На днях перепаяю потом отпишусь.
  7. #147
    310
    115 сообщений
    23.11.2016 года.
    Обновления на сегодня опять из серии "железяк". Ловите:
    Принципиальная и монтажная схема и описание по сборке и наладке программатора UNIPROG v1.2 от фирмы МикроАРТ - ранее у меня не "пролетала". При появлении схем более поздних версий программатора, они также будут выкладываться на сайте.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...prog%201_2.zip
    Схема повышения помехоустойчивости ATM-turbo 2(+) при работе с дисководом - взята из журнала "Радиолюбитель" и рассчитана на версии плат v6.xx и v7.xx.
    http://atmturbo.nedopc.com/dev_atm2fdd.htm
    Также хочу сообщить, что впервые с января сел за программирование на спектруме - закончился процесс переездов, мой АТМ распакован, подключен и настроен. Так что ждите и софтверных новинок, так как я продолжаю свои проекты, в т.ч. по развитию OS TASiS. До скорых встреч!
    http://moskprf.ru
  8. #148
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    23.11.2016 года.
    Ждем OS TASiS под ZX EVO
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  9. #149
    310
    115 сообщений
    27.11.2016 года.
    И снова новости от Zorel'а. Ловите разработанные им:
    Дополнительная плата подключения ОЗУ на SIMM72 для ATM-turbo 2+ (вместо двух этажей 565РУ7) - в архиве описание, принципиальная и монтажная схема, PCB-разводка, фото того, как это все выглядит.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...710_simm72.rar
    Дополнительная плата подключения ZX-BUS (два слота) к ATM-turbo 2(+) - в архиве также описание, принципиальная и монтажная схема, PCB-разводка, фото того, как это все выглядит.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar
    Ниже привожу фото того, как выглядит плата ATM-turbo 2+ v7.10 с двумя этими платами-"нашлепками" на борту:
    До скорого!
    Последний раз редактировалось Максагор; 29.11.2016 в 02:22.
    http://moskprf.ru
  10. #150
    310
    115 сообщений
    30.11.2016 года.
    Добавлю немного системного софта:
    Ловите утилиту ZEXALL - программный тест для микропроцессора Z80, изначально созданный, по данным Википедии, Frank Cringle в 1994 году. Часто используется создателями эмуляторов для проверки правильности реализации эмуляции этого процессора.
    Тест входит в состав дистрибутива эмулятора процессора Z80, распространяемого в виде исходного кода — YAZE (Yet Another Z80 Emulator). Сам тест имеет название Z80 Exerciser (сокращается до ZEX), и существует в двух версиях: ZEXDOC тестирует только документированные флаги; ZEXALL тестирует все флаги, включая недокументированные. Поставляется также в виде исходного кода. Существуют адаптации теста под различные ассемблеры для Z80, и компьютеры на основе этого процессора.
    В основе алгоритма тестирования лежит выполнение определённых инструкций, или группы однотипных инструкций, с некоторыми входными данными. Результат выполнения каждого типа инструкций накапливается в виде 32-разрядной контрольной суммы, после чего сравнивается со значением, полученным эмпирическим путём на реальном и заведомо исправном процессоре Z80.
    Здесь я выкладываю тест в двух вариантах:
    ZEXALL - версия для CP/M - в архиве как TRD-образ для использования на ATM сразу ("искаропки"), так и отдельный архив с файлами и, что важно, с исходниками.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...zexall_cpm.zip
    ZEXALL - версия для MSX-DOS - в архиве только IMG-образ дискетки MSX-DOS. Владельцы раритетных ATM-turbo 2 (v6.2A) могут попытаться записать его на флоппик и запустить у себя.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...zexall_msx.zip
    Тест состоит, как написано выше, из двух файлов: zexall.com (проверка всех команд) или zexdoc.com (проверка документированных команд). После запуска придется подождать довольно значительное время (от 5 до 10 минут) для получения результата.
    И еще одна софтинка на сегодня - в этот раз под TR-DOS. На этот раз вновь от Alone Coder'а. Ловите:
    Cache VOX v1.1 (версия для ATM-turbo 2+) - плейер оцифрованной музыки с дискеты в специальном формате. Идет в комплекте с исходниками.
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...vox/cvox11.zip
    Пока все. Увидимся в декабре!
    Работа возобновлена, да. ))
    http://moskprf.ru
  1. Новости
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 53
    Последнее: 12.10.2022, 14:54
  2. Новости
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 16
    Последнее: 10.10.2016, 08:20
  3. Новости сайта КАРЛ ВЕЛИКИЙ
    от Лебедев в разделе Новости
    Ответов: 25
    Последнее: 27.05.2011, 17:03
  4. Новости ремейкостроения :)
    от copperfeet в разделе События
    Последнее: 02.06.2005, 15:08
  5. Новости
    от breeze в разделе Форум
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2005, 22:54
