Страница 91 из 102 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #901
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Какие типы микросхем надо выбирать для К573РФ*?
    для РФок выбирайте 2716, но также нужно переключить желтые перемычки рядом с колодкой. для РФ2 обычно напряжение программирования 25В, для РФ5 - 21В. Виллем питайте от отдельного источника питания 12В, а не от USB.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #901
  3. #902
    113
    97 сообщений
    Arix, Willem всё равно из коробки на 146% не шьёт 573РФ5. Читает, но не шьёт. РФ2, скорее всего, тоже не шьёт. И для РФ5/РФ2 нужно обязательно переставлять джампер, который переводит питание на 24 ногу.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.05.2019 в 19:38.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #903
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Да, я как раз желтые перемычки забыл переставить. Теперь, вроде, читается. А что значит, ключ вверх ногами? Он обозначает не первый, а 13-й вывод? На даташитах везде как обычно, ключ - первый.
  5. #904
    138
    113 сообщений
    Я имел ввиду надпись перевернута
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    250
    218 сообщений
    У меня готовый Willem PCB508
    Фото/ссылка?
    Импортные 27С*
    Какие именно 2716 или может быть 27256?
  7. #906
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Понял. Я на расположение надписи и не обращаю внимания.
    Как вы мне тут и предсказывали, попытка прошить РФ2 потерпела неудачу. )
    25 В при записи - это амплитуда сигнала на входах D0-D7? Или на вхоже разрешения записи? Я меряю напряжение на вхоже разрешения записи, в момент попытки записи оно подскакивает до 15 В. Но, может, оно выше, просто мультиметр не успевает среагировать.
    Фото/ссылка?
    Например, вот:
    https://car-max.ru/wa-data/public/sh.../178.750x0.jpg
    50В, а не 508. Исправил.
    Разные, например, 27C512, 27C64.
    Последний раз редактировалось Arix; 14.05.2019 в 22:14.
  8. #907
    113
    97 сообщений
    В этой теме есть решение. Не совсем изящное, но работает. Проверенно на РФ5. На РФ2 НЕ проверенно. Если кратко - нужно подать +5В постоянно на 24 ногу и далее запустить программирование. Ну и напряжение программирование для РФ2, в большинстве случаев, - не менее 24...25В (на корпусе микросхемы указывается точно).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.05.2019 в 09:08. Причина: Добавил ссылку, как сделать постоянные +5В на весь цикл программирования.
  9. #908
    113
    97 сообщений
    Нет!
    Вход напряжения программирования.
    Именно. Там осциллом смотреть надо. И встроенный в плату преобразователь очень вряд ли может выдать +25В, да ещё с необходимым током.
  10. #909
    138
    113 сообщений
    Поэтому я в свое время и переделал питание прожига. А зачем мучится с рф-ками
    Чем 2716 плохи? Шьются по маслу.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    113
    97 сообщений
    Они просто есть. Рабочие. И их нужно прошить.
    Чем 2716 плохи?
    Ничем. Их просто нет.
    Как именно?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
