Страница 19 из 102 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #181
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Seabolt Посмотреть сообщение
    Прочитал всю данную тему. Но прошу ответить еще на несколько вопросов.
    Каким напряжением от внешнего источника запитывается Willem?
    Какие светодиоды устанавливать?
    И еще раз прошу объяснить какие диоды (стабилитроны) устанавливаются справа вверху?
    Второй сверху в самом правом углу диод шотки BYV26 ?
    Willem заказывал у CodeMaster. Версия 5.0F как я понял
    Где в конце концов найти правильну схему на эту модель?
    Нашел несколько схем, но все разные и не одна не соответствует плате.
    1. Напряжение переменное или постоянное.
    2. Светодиоды можно 3мм, 5 мм, ультрояркие.(у меня на программаторе заводской сборки willem версии 3,5 светодиоды на 5мм, неплохо смотрятся)
    3. Диод можно, BYV26, 1N5818 и 1N5819/стабилитрон 13v 1w судя по схеме.
    4. 5.0С
    схема http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1285162906
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1285251846
    Последний раз редактировалось sevol; 02.01.2011 в 21:13.
  2. #181
  3. #182
    Мурманск
    Sevol!
    Так и не понятно все-таки каким напряжением запитывается Willem? 5v, 9v или 12v?
    1N5819 - это стабилитрон на 13B??? Тогда какой стабилитрон ставить на 5В ???
    И хотелось бы конкретный тип применяемых светодиодов узнать.
    Данная схема у меня имеется, но она к сожалению не подходит к заказанной у Codemaster плате. Это понятно хотя бы потому, что на плате 6 транзисторов BC 547, а на схеме всего 3 штуки. Где же взять правильную схему?
  4. #183
    Камышин
    Мужики, подскажите!
    У кого-нить что-нить "путнее" с Винбондами получилось?
    Пробовал W27E512 в DIP-28 - только считать удалось.
    W27C512 и W49F002 в PLCC-32 да же читается хрень какая-то.
    Самое главное - стереть НЕ могу. У кого-нить получалось?
    УФППЗУ типа 27C512 и Флэхи MX28F1000 и MX28F2000 - нормально шьются/стираются(MX28X1000).
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #184
    Днепропетровск
    народ там монитор для теста нужен и проверяйте zip панельку и din переключатель, часто из-за них все эти проблемы. Тестовый монитор можно на макетке сделать, что-бы видеть что не работает.
    http://www.msevm.com/main/willem/mon.htm
    только если на макетке лучше SMD светодиоды и резисторы меньше места и удобнее прятать от детей.
    Последний раз редактировалось sevol; 04.01.2011 в 14:14.
  6. #185
    113
    97 сообщений
    Кинь сюда ссылки на схему и плату по которой ты собирал. +Желательно фото твоего программатора с обеих сторон платы в хорошем разрешении. Версия софта Виллема какая? В какой винде запускаешь и на каком железе (комп)? LPT-порт в компе настоящий (0х378)?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #186
    378
    241 сообщений
    W27C512 нормально стирает. версия виллема 5.0Е SMD, версия ПО 0.98D9, при стирании выставлял галочки 2/3 PIN и 4/2 PIN
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #187
    Камышин
    Схемы как таковой нет, собирал на печатке fsem, которую "клонировал" Павел Рябцов. ПО пока пробовал 0.98D5, вчера на EZOFLASH нашел версию 0.98d12 от 8 ноября 2010г., но пока не пробовал.
    Винда - XP SP3, запускаю на ноуте P3 1200, 256Mb RAM, LPT-hardware, единственное - на SiS'овском чипсете. На этом железе прекрасно шьются ПЛИСки, через ББ. Проггер соединен с ноутом коротким(~25-27 см) "удлиннителем" из "ленточного" кабеля. Фотки выложу чуть позже, но по идее, все ОК.
  9. #188
    Винница, Украина
    solegstar,помимо "галок" еще и джемпера нужно на стирание правильно поставить! При чтении и записи вертикальный джемпер СНЯТЬ!!!!, иначе м/с кырдык,
    378
    241 сообщений
    ну галочки и подразумевают также установку джамперов вообще-то. в самой программе всё визуально оформлено, как и правильное положение главных 12 переключателей. это я уже не стал уточнять...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #190
    Винница, Украина
    solegstar, тогда запитайся от внешнего источника, наверное от ЮСБ провалы по питанию. У меня это сработало.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
