Страница 23 из 102 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #221
    Кемерово
    10 сообщений
    С контроллером PCI-LPT работать должен.
    Отошёл от дел.
  2. #222
    16 сообщений
    мне с нотебука шить надо
  3. #223
    378
    241 сообщений
    у меня тоже pcb5.0e и с ней шел 98d9
    под XP SP3 Eng падает
    скажите пожалуйста что такое USERPORT ?
    ну я на русской пробовал. а USERPORT это драйвер для прямого доступа к lpt под win2000 и xp.
    сейчас пробовал, с эмулятором LPT-USB у меня не заработал
    и не заработает... на картах pci-lpt работает, на usb-конвертерах незаработает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #224
    113
    97 сообщений
    При условии, что карта видится на адресах стандартных LPT1...LPT3.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #225
    Возьмите старый ноутбук с LPT - дешево и сердито
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  6. #226
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Как положено и как fsem рекомендовал - Q3, Q4 - BC327-40, остальные - BC547В
    Непонимаю зачем именно BC327 - 40, по даташиту разница между BC327 - 40 и BC327 - 25 только коэффициент усиления. Все остальные характеристики одинаковы а, поскольку транзистор работает в ключевом режиме нам это мало важно. Остальные с лёгкостью меняются на КТ3102.
    Seabolt, во вложении схема
  8. #227
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Loctar Посмотреть сообщение
    изготавливаем джампер и пользуемся
    Это какой стабилитрон нужен, что бы он засадил Vcc? Либо БП надо использовать маломощный, что бы легко давал просадку.
    Сказано же для работы с длинным кабелем до 1 м. Ещё раз повторю из собственного опыта, с кабелем 1.8 BC327-40 у меня не потянули, разать кабель до метра и снова паять не стал, поставил плоский шлейф от вывода ЛПТ с четвёрки на 40 см. всё нормуль. Но мне не критично, я с буком работаю, а кто изпотстола ЛПТ тянет, тем существенно.
  9. #228
    Челябинск
    обыкновенный стабилитрон я когда считыватель sim card делал таким же макаром 3.3 вольта получал (кс133), немного греется но мощи хватает а, ведь sim - ка считывается часа три в WoronScan против 5 минут для SPI Flash.
    Скорей всего транзисторы не причём а нужно буферные микрухи ставить не CD4503 а 74HC367
  10. #229
    Новомосковск
    Еще раз по поводу прошивки 573рф2 этим программатором.
    Если джамперы выставить в режим PCB3 и использовать софт версии 0.97, то может быть 573рф2 все-таки прошьется без ошибок, как думаете ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  11. #230
    254
    222 сообщений
    Ты про какие джамперы? На версии 4.0-4.5 физически нет разводки для РФ2.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
