Страница 9 из 54 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #81
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    для 3.5` какое значение стандартное?
    Вроде 250. Я не знаю точно, т.к. у меня только 5'25.
  2. #82
    Днепропетровск
    18 сообщений
    да. 250. и я почему-то считаю, что 5,25 флопы, для поддержки 80 циллиндров / двойная плотность подключают, указав в биосе как 3,5. Ну и, естественно, обороты должны быть выставлены на 300/мин. (как для спектрума).
    по-ходу: есть ли на ПЦ тулза, позволяющая ресторить спековские диски, желательно, с поддержкой >80 циллиндров? Посмотрел даташит на контроллер ПЦ - вроде как грамотно сделан. ПЦ должен хорошо читать старые дискеты (форматированные нормальными форматтерами на спеке, с достаточным расстоянием между индексным отверстием и сектором), в отличие от современных клонов.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 01.08.2011 в 02:49.
  3. #83
    2,217
    871 сообщений
    Ресторить - не знаю, а считать - вполне. Считал, потом записал - вот и ресторенье.
    Моя утилитка TRRead позволяет читать диск до изнеможения.
  4. #84
    Ижевск
    Так, народ!
    Объясните таки про перемычки на скорость..
    Вот у меня стоит в пц самый обычный 3.5 пц-дисковод.. То есть все перемычки там должны стоять как для пц-дисковода.
    И при этом всё нормально читается/пишется..
    Откуда тогда фразы, что перемычки должны стоять как для спека?
  5. #85
    378
    241 сообщений
    вообще-то непонятно, но я пользовался дисководами 3,5 на пц без каких-либо переделок в биосе установлено 3,5 1.44 дисковод и всё.
    на 5,25 я пробовал очень давно. подключал teac 720kb к пц и выставлял в биосе 3,5 720кб - только так работало в SN или теледиске, форматилось под досом тоже, но глюки были всё равно. особенно в винде .
    а zx disk studio по идее должна работать на дисководах 5,25 1,2мб переделаных под 720кб так же, как и на 3,5 1.44мб, только с заклееным окошком на 720кб у 3,5. причем если с 3,5 дискетами глюков нет, то с переделаным дисководом 1,2мб под 720кб, или просто подключеным 5,25 720кб и выставленым в биосе объеме 3,5 720кб (т.к. другого почему-то нет для 5,25, кроме 1,2мб) возможно будут глюки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    Так, народ!
    Перемычки должны стоять, как для PC дисковода.
  7. #87
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Так, народ!
    На ZX используются в основном дискеты 720кб, а на PC стандартные
    в основном 1.2мб и 1.44мб. 5.25" дисководы на 720 и 1.2 настраиваются
    перемычками, а то что в BIOS стоит используется в основном в
    операционной системе для настройки драйвера дисковода.
    Отсюда и фраза про перемычки как на ZX.
    А много ли на современном 3.5" дисководе перемычек?
    Только изменение номера дисковода A<->B и выбор плотности (и
    то на некоторых дисководах этот микрик не ставится для экономии)
    Так что у 3.5" дисковода для чтения ZX дисков 720кб (не важно на PC
    или ZX) нужно нажать микрик плотности, а для чтения PC дисков 1.44мб
    разомкнуть этот микрик.
    А 5.25" дисковод для чтения ZX дисков надо микриками настроить на
    720кб, скорость 300 об/мин и еще у разных дисководов бывают разные
    джампера для настройки различных режимов.
    А интерфейсные сигналы на разъеме дисковода впринципе одинаковые
    что у контроллера PC, что у контроллера ZX, только мотор и выбор
    дисковода отличаются да на ZX не все сигналы используются.
    С другой стороны предложите свои положения перемычек (как для PC
    дисковода) и посмотрим будет ли работать.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Ижевск
    Ну мой 3.5 пц-дисковод стандартный (как я уже писал), а дискеты 3.5 использую с заклеенным окошком (не помню название-HD вроде). В ревю писалось когда то об этом.
    Вобщем суть я уловил) Спасибо за уточнения)
    Пс: кста, в моём Профике старый дисковод сменил (с запаянной перемычкой) на.. Стандартный пц-дисковод! А дискеты использую «заклеенные» (как и раньше кста, видимо перестраховка))
    Ппс: ещё раз всем спасибо)
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
    Пппс: а вот с дисководами 5.25 всегда игрался с «motor»-ом. Или перемычками (реже) или напрямую паяльником (чаще)
  9. #89
    Ростов-на-Дону
    При установке fdrawcmd.sys, драйвер не видит мой usb-fdd. Что можно с этим сделать, подскажите?
  10. #90
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    С USB-FDD работать не будет, драйвер расчитан на обычный контроллер.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
