Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 33343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #361
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Всем привет
    не могу врубиться
    плата от Zorel 2015
    собрана из подручных материалов (половина нашего, половина импортячины)
    ведет себя с тестом 128 как на видике https://yadi.sk/i/a4tN7z7Riq8z6
    с 48 тестом меняет цвет бордюра по кругу
    памяти перетыкал штук 30 планок, при чем часть из них 100% работает на Профике
    подозреваю что нет записи в память, а чтение есть
    в Профике все намного проще - ИРкой отделил адреса от данных и на этом все
    а тут раздельная запись и чтение
    какие мысли ?
  2. #361
  3. #362
    416
    198 сообщений
    Проблема была в залипоне между D6 D7 и еще на платах от Zorel
    на всех разьемах не с той стороны квадратная площадка и ошибка на шелкографии
    сборка R10 нарисована не той стороной
  4. #363
    Челябинск
    10 сообщений
    Достал плату из шкафа, нужно все таки ее запустить. Поставил Диззи тест - выдает такую картинку, на ресет не реагирует, с простым тестом 128 реакции ни какой. Может кто подскажет куда копать дальше?
    https://i.yapx.ru/Ka7.jpg
    https://i.yapx.ru/Ka8.jpg
    https://i.yapx.ru/Ka9.jpg
    https://i.yapx.ru/KcA.jpg
    https://i.yapx.ru/KcB.jpg
    на всякий случай приложил фото платы.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  5. #364
    416
    198 сообщений
    Руслан,
    что то микрухи в панельках кривовато торчат, с этого нужно начать
    а по изображению смахивает на проблемы в КП12
  6. #365
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Судф по фото экрана, у тебя не выводятся адреса видео
    4000,4020,4040,4060
    4800,4820,4840,4860
    5000,5020,5040,5060
    Итого три дырки по 4 тестовые строки или по 32 графических.
    Смотреть я думаю в сторону мультиплексоров, которые формируют видеоадреса. Для этого надо в схему вникать.
  7. #366
    379
    242 сообщений
    По умолчанию Дополнение к доработкам от Northwood
    От автора доработок Pentagon 1024SL 1.4, Northwood, пришла просьба опубликовать сообщение с дополнением к своим доработкам:
    Цитата Сообщение от Northwood
    В сообщении
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=128...l=1#post436780
    я описывал турбирование памяти и процессора Пентагона-1024 1.41, состоящее из 4-х этапов. На 2-м этапе я описал проблему с мерцанием пикселей и атрибутов в последнем столбце экрана, а так же предложил способ её решения - с помощью двух логических элементов 1531ЛИ1 и 1531ЛН1, которые просто разрешают видеоконтроллеру считывать данные из турбированного ОЗУ только с первых 4-х циклов доступа, чего вполне достаточно для вывода стандартного экрана.
    Всё хорошо, но до тех пор, пока какая-нибудь новая доработка не потребует видеоконтроллеру от ОЗУ доступа к 4 циклам, не тормозя процессор.
    Например, расширение видеорежима "16col" (каждая точка своим цветом). В оригинальной схеме от Alone Coder для того чтобы видеоконтроллер на каждые 8 пикселей мог считывать сразу по 4 байта, он останавливает процессор на всё время, пока выводится экран, с помощью сигнала BUSRQ, т.е. процессор работает только во время вывода бордюрной области и во время обратного хода развёрток, потому что не разогнанная память предоставляет всего 4 цикла доступа, и процессору уже ничего не остаётся.
    Но если память разогнана до 7 МГц, то количество циклов доступа к ОЗУ уже 8. Это даёт возможность НЕ останавливать процессор, когда работает видеорежим "16col".
    Но тут мы и упираемся в ту самую доработку:
    После этого у вас снова вернётся на свои места правильная тв-развёртка и появится почти нормальная картинка. Почти, потому что в последнем столбце экрана будут мерцать пиксели и атрибуты, дублируя часть изображения из 7-го столбца экрана.
    Чтобы это исправить, опять смотрим на эту же схему, и по ней разрываем ещё одно соединение - отрезаем выв.8 DD9.3 (ЛИ1) от DD27.3 выв.9 и DD27.1 выв.1, допаиваем ещё одну новую микросхему - 1531ЛИ1, а элемент 1531ЛН1 можно использовать от той микросхемы, что мы допаяли сверху DD1, в данном случае длина проводков 10 см не сыграет роли.
    После этого вы получите на экране уже полностью правильную картинку.
    Из-за неё у нас для видеоконтроллера НЕТУ 8 циклов доступа. Как оказалось, вместо этой доработки можно было просто устранить один костыль, который всем нам любезно предоставил KOE. Детальный анализ работы развёртки Пентагона-1024 1.41 показал, что в конце каждой строки экрана происходит сдвиг фазы адресных импульсов (сигналы "7", "8" и "9" по схеме) на целых 2 такта ОЗУ 7 МГц и выравнивание их фазы начиная со следующего периода сигнала "6". Именно из-за этого после турбирования ОЗУ, в случае если видеоконтроллер производил чтение данных в последнем 8-м цикле, он получал данные не из своего адреса ОЗУ.
    Устранение костыля оказалось очень простое:
    1) Отрезаем 2-ю ногу DD5.1 (ЛП5) и соединяем её на +5в (соединение DD1.3 выв6 (ЛН1) с DD6 выв9 (ИЕ10) должно остаться).
    2) Отрезаем 3-ю ногу DD6 (ИЕ10) от +5в и соединяем с землёй.
    3) Отрезаем 4-ю ногу DD6 (ИЕ10) от земли и соединяем с +5в.
    Всё! Коэффициент деления счётчика DD6 после этой доработки остаётся прежним = 14, последовательность сигналов "6", "7", "8", "9" и всех последующих за ними остаются прежними, но не нужный сдвиг фазы сигналов в конце строки экрана устранён. После этого можно смело удалять доработку:
    Вернув всё назад как было, т.е. соединив DD27.3 выв9 и DD27.4 выв1 (ЛА3) напрямую с DD9.3 выв 8 (ЛИ1) по оригинальной схеме.
    Никакого левого мерцания пикселей и атрибутов нет, и становятся доступны все 8 циклов доступа к ОЗУ, можно делать дополнительные видеорежимы, такие как "16col", но без остановки процессора. Кстати, после этого можно сделать ЦВЕТНОЙ видеорежим 512х192.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #367
    zx_
    solegstar, это просто замечательно
    ///Никакого левого мерцания пикселей и атрибутов нет, и становятся доступны все 8 циклов доступа к ОЗУ, можно делать дополнительные видеорежимы, такие как "16col", но без остановки процессора. Кстати, после этого можно сделать ЦВЕТНОЙ видеорежим 512х192.///
    а нельзя ли автору доработки передать, что если бы еще схемку и описание этих доработок видеорежима- было совсем здорова
  9. #368
    416
    198 сообщений
    Подниму тему
    Достал с полки свой пятногон
    сделал почти все доработки
    но ни как не становится на место INT по строкам
    что с перемычкой на SSI, что с тригером стоит как вкопаный, ни на один пиксель не сдвигается
    фото с доп. тригером
    фото с перемычкой на SSI
    Может ли быть причиной проц ? установлен ВМ3
    Последний раз редактировалось tank-uk; 22.07.2019 в 09:37.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    zx_
    дане, процессор здесь причем
    доработок с интом много всяких, чтото не допаяли
  11. #370
    416
    198 сообщений
    чтото не допаяли
    Все допаяно, по кадрам INT на месте, по строкам не двигается
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
