Страница 28 из 33 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #271
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    На расыпухе победил. Неправильно был запаян А17.
    Попробую теперь на альтере.
  2. #271
  3. #272
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Прошивка альтеры полностью работоспособна.
ID:	34685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34686   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #273
    Скажите почему все предпочитают использовать sim 30 а не sim 72? У меня завалялась парочка sim 72 по 16MB, хочу прикрутить их к своему ленинграду...
  5. #274
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Подскажите плиз как убрать дефект..
    http://sderni.ru/121952
    Орель 48кб...только модуль симм30..
    Без ПЗУ..
    Должен быть нормальный матрас..
  6. #275
    190
    121 сообщений
    В тему по названию. Кто-нибудь продаст мне разъём под SIMM72 - отчаялся найти, желательно не паянную. Не предлагайте дёргать с материнок. Заранее благодарен.
  7. #276
    Искитим
    fifan, с новыми разъемами под SIMM72 напряженка, ни в Новосибирске, ни в Москве на складах нету
    только с материнок дергать
  8. #277
    378
    241 сообщений
    Без ПЗУ..
    попробуй в RAS поставить резистор на 27 Ом, и поэкспериментировать с конденсаторами до и после этого резистора. 20-100 пФ на землю.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #278
    HardWareMan
    А в чем проблема сдёрнуть с мамки? Я сдуваю их на ура без какого-либо членовредительства как мамке так и разъему. :3
  10. #279
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Файл уже убежал. Как у тебя дела? Наладил уже схему? Какие схемы у тебя сейчас работают?
    ---------- Post added at 02:24 ---------- Previous post was at 02:23 ----------
    Поделись секретом! Как ты это делаешь, какие инструменты, какая техника?
  11. #280
    HardWareMan
    Обычный фен, паяльник и пр.
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
