Страница 29 из 33 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 329
Тема: simm 30/72
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Нашел видео дефекта...
    ПЗу отсутствует...
    Должен быть матрас...а получается глюк..
    Кстати ....до начала эксперимента по расширению памяти...орелька работала отлично..
    потом в процессе доработки...где-то появились сопли..пару нашел...ну а теперь вот такой деффект...(помеха на одной линии данных)...перелопатил всю плату..
    http://sderni.ru/136630
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    ПЗу отсутствует...
    Ну, по такому видео сложно что-либо сказать. Ты нашел хоть, какая именно линия данных глючит? Еще одно. Если, допустим, из ПЗУ не запускается тест памяти - то попробуй вытащить проц и посмотреть, что творится на шине данных. Шина данных на плате подтягивается резисторами к +5В, поэтому, если на какой-то линии данных замыкание - то это может быть видно на осциллографе. Если этот способ не поможет - попробуй во время работы без проца нагрузить линии данных к земле через резистор, например, 200 Ом. Опять же, с учетом подтягивающих к +5В резисторов должен сформироваться делитель напряжения, так что напряжение на нормальных линиях данных должно будет просесть до некоторого уровня, а если на одной из них замыкание - то этот уровень может быть другим. Или нагружай одну линию данных, а осциллографом проверяй все: если напряжение просело на нескольких линиях, значит они замкнуты между собой.
    На шине адреса тоже может быть замыкание, так что проверь и ее.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Добрый день!
    Раздобыл симм 72 пин.
    На нем стоят 4 микросхемы km48c2104.
    Внятной информации Гугл не выдал.
    Собственно вопрос- можно ли одной такой микро схемой заменить 8 ру5
    в компе на базе т34вг1?
    Если у кого есть даташит на km48c2104 поделитесь пожалуйста.
    Заранее спасибо!
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Огромное спасибо!
    А получится ее подключить к компу на базе т34вг1?
    Подключить на прямую, не использованые сигналы адресов повесить на gnd, остальное
    1 в 1, только с сигналом /OE что делать?
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    ... только с сигналом /OE что делать?
    тоже на GND.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Кто тут выкладывал даташит на интересующую меня микросхему, просьба- выложите еще раз, а то не успел скачать- выходил в инет с айпада.
    379
    242 сообщений
    вытащил из загрузок...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Здравствуйте!
    Наконец то дошли руки- выпаял все 8 микросхем ру5 из своего 48кб спектрума на базе т34вг1, и вместо них впаял одну km48c2104, которую сдул с 72 пинового
    симма, комп успешно заработал.
    Теперь вот возникло желание использовать хотя бы 128кб, или больше, ведь емкость km48c2104 целых 2 метра, и использовать всего 48кб как то не спортивно.
    Вся проблема в том, что в спеки я понимаю примерно так же как свинья в апельсинах- в детстве играл на нем и штудировал бейсик.
    Так что прошу помощи аудитории в расширении памяти моего спеки.
    Помогите пожалуйста кто чем может.
    Заранее спасибо, всего доброго!
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    kox, по схеме атаса аж до 256 кб доделать http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm.. Хотя можно наверное и 1-2 мб..
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Ничего не понял в этой схеме, мне интересно, как коммутировать память не сигналами Ras/Cas, а как организовать еще одну адресную линию A8 для этой памяти.
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
