Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос по маркировке РУ7
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Вопрос по маркировке РУ7
    Здравствуйте,спецы! Вот нашел память КР565РУ7,но не могу разобраться в маркировке.Вместо букв в конце стоят две точки,маркировку зарисовал как смог.Поясните что это за микросхемы и какие у них ТТХ? Спасибо!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Кемерово
    10 сообщений
    Из описания на 565РУ3:
    1 точка — группа А; 2 точки — группа Б; 3 точки — группа В. Микросхемы группы Г маркируются без точки.
    Но согласно справочному листку, микросхем РУ7Б не выпускалось
    Да, где-то читал, что не рекомендуется использовать старые РУ7 в керамике - начинают сбоить с прогревом. Самыми надежными были РУ7И и РУ7К, с импортными кристаллами.
    Отошёл от дел.
    Спасибо что обратил внимание на мою проблему! Но согласно твоему листку всё равно ничего не понятно В нем нет ни Б ни И. Корпус у моих микросхем пластиковый. Так всё таки какая буква?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    А где про это можно подробнее узнать?
    Вот и мне интересно.Получается если две точки это Б,а РУ7Б не выпускались,то выходит у меня несуществующие микросхемы что ли?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Обозначения РУ7 отличались от РУ3. Вот кусочек из паспорта (того же завода), про обозначения РУ7:
    Кемерово
    10 сообщений
    Про то, что это с импортными кристаллами, узнал здесь: http://155la3.ru/k565.htm. А про капризность керамических РУ7 - из описания по наладке ATM-Turbo2 и из воспоминаний железячников на разных форумах.
    Отошёл от дел.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Про капризность керамических РУ7 подтверждаю. Только тут дело не в корпусе, а в том, что это были самые ранние серии этого ОЗУ. Производство отлаживали, причем требовались и микросхемы с военной примекой (или как тут кто-то заметил с 5-ой). Керамические корпуса дороже, но более надежны, вот и старались минимизировать хотя бы таким образом брак на первых порах. Поэтому именно поначалу много РУ7 шло в керамике. А как только технологию более-менее отладили (начали выпускать на "Интеграле"), то пошел "пластик" и довольно надежный. К тому же это было начало 90-х, а тогда микросхемы с "жолтый" корпус уже почти не выпускали.
    Последний раз редактировалось Conan; 25.05.2010 в 13:17.
    Получается что у меня РУ7Г ? Тогда вопрос,нормально ли они будут работать в Профи в турбо режиме?
    378
    241 сообщений
    А профик какой версии?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
