Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вопрос по маркировке РУ7
    Череповец,Вологодская обл.
    А профик какой версии?
    Точно не помню вроде 5-я или 3-я,в общем он из двух плат состоит,на верхней B.D.I и порт на ВВ55.Комп у друга лежит,он его хочет восстановить(если соберется),так сказать вспомнить былое.Дык вот в нем нет микросхем памяти.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    378
    241 сообщений
    Если профик 5.хх, то максимум можно разгонять до 17МГц с РУ7Г (ессно ставить соответствующий проц, который бы выдерживал частоту (17МГц/3=5.67МГц) + обвязка памяти на 1533/531 серии), вроде как 1858ВМ1 нормально работают на завышенной частоте. у меня сейчас РУ7И/К + проц на 3.5МГц (Zilog) + 16МГц кварц работают стабильно. больше я не нагружал.
    С профи 3.2 тоже будет работать, главное опять же обвязка памяти и проц на завышенную частоту... если пользоваться ТУРБО, то лучше проц ставить Z84C0006 или выше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #13
    г. Курган
    17 сообщений
    У моего Профи 5.03 стоит память HY53C256LS-80, проц на 20Мгц. Еле еле 12,5 тянет (кварц на 25Мгц) и то стал глючить последнее время, судя по результатам моих экспериментов - память. РУ7Г вполне нормально работают на 7 Мгц, в платах 5-й версии не устанавливать расширенный турборежим (третий кварц).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    да, забыл уточнить - в пятом профике имеется ввиду третий кварц на 17МГц конечно, а не реальная частота работы проца и памяти. Спасибо Vadim, что поправил. и максимум я написал 17МГц, глядя в схему (т.е. рекомендации разработчиков), в реале я не проверял,может РУшки с буквой Г и больше тянут (тоже, кстати, от партии к партии).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #15
    г. Курган
    17 сообщений
    Я недавно скачал datasheet на память которая на моем профике. Судя по всему указанная мной частота является предельной для неё. Ведь ещё и видеоконтроллер обращается к ОЗУ. У РУ7 все характеристики гораздо хуже. Вот бы найти замену РУ7 и что бы быстрее HY53C256LS раза так в 2 (бывают ещё на 70нс, но это ненамного быстрее чем 80) или в 3. Вот тогда на 20Мгц можно будет запустить профика)))
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    39
    18 сообщений
    Две точки на корпусе - "В". Недавно брал две коробки КР565РУ5В. Заводская упаковка. На корпусе две точки!
  7. #16
  8. #17
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В заводской упаковке обычно вкладывают инструкцию, что вней указано (по обозначениям)?
    У меня вот такой листок лежал в заводской упаковке к РУ5:
  9. #18
    Странно,а у Конана в документе значит Г.Правда у меня то РУ7.Просто у нас в городе они есть в паре магазинов ,а цена разная,вот я и хочу уточнить что б выгоднее взять.Короче,точно может кто сказать что это за микросхемы у меня.Хотя хрен с ними с буквами,работать они будут нормально?
    Последний раз редактировалось RST 0; 26.05.2010 в 15:04.
    378
    241 сообщений
    нормально будут работать. в любом случае группа "В" быстрее, чем группа "Г". в профи 3.2 так точно, ну а в асинхронном турбо режиме профи 5.хх в зависимости от третьего кварца (ZQ3 по схеме)
    Последний раз редактировалось solegstar; 26.05.2010 в 15:16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #20
    В общем надо посмотреть что за Профи у нас.Буду считать что буква Г,так как Конан подкинул документацию которой можно верить.Короче я думаю тема закрыта.Всем спасибо!
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
