Страница 152 из 186 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1511
    34
    24 сообщений
    вот же из первого сообщения -
    с чего вы это взяли?
    виноват, да - про кз КА не заметил, проскочил. но все остальные ошибки я из темы алекса молодцова выписал и проверил. вот прямо по этому чек листу
    http://joxi.ru/DrlbPZeTv3qzv2
    но кстати там не было про КЗ, поэтому я как то и пропустил.
    так где мы сейчас находимся? давайте разберемся с клавиатурой - > получим табличку - > будем чинить цвет (или же поймем что я нафакапил в скарте)
    так?
    UPD проверил. правда "Вывод 1 dd83, судя по картинке, никуда не идет, а должен цепляться к дороге ведущей от 5 вывода dd85 по которой идет сигнал неIORQ" - кинул проводок от ноги к отверстию между слоями, без результата
    еще "Микросхема D75 (ЛА2) вывод №3 висит в воздухе, а должен туда подаваться адрес А11" - тоже починил, ожидаемо без результата
    Последний раз редактировалось crrush; 14.08.2018 в 21:50.
  2. #1512
    379
    242 сообщений
    crrush, дальше для ремонта нужен осциллограф. без него Вы далее не продвинетесь, это будет ремонт пальцем в небо с помощью мультиметра.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #1513
    34
    24 сообщений
    ну и заканчивая тему:
    1. была битая 1 рушка, хотя все тесты проходили. все оба два теста. это по кривой картинке
    2. была перебита на плате дорожка на зеленый цвет.
    3. все диоды я впаял неверно
    сейчас все работает.
  4. #1514
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Привет всем. Наконец собрал свой Пентагон 128к.
    При первом старте было только меню и стартовала не понятно как. Выяснил что на плате брак. 2я нога D33 висит (нет кольца вокруг отверстия и видимо металлизации тоже нет), кинул перемычку к D25 ко 2й ноге.
    Стартует стабильно, клавиатуры пока нет не могу проверить работает ли дальше.
    Подключал через китайский переходник RGBS -> VGA, без повторителей, сигнал брал сразу с платы.
    Картинка такая Разбираюсь
    Последний раз редактировалось AndyP; 26.12.2018 в 11:04.
  5. #1515
    10 сообщений
    Что-то никак не могу понять в чем проблема.
    Копаю копаю. Может у кого было подобное ?
  6. #1516
    39
    18 сообщений
    AndyP, Надо попробовать объединить RGBS через резисторы в сигнал "видео", черно-белый. И подать на вход "тюльпан" любого ТВ. Возможно проблема не с платой а с уровнями сигналов, которые на китайскую плату подаются. Пентагон "своенравная" плата )))
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  7. #1516
  8. #1517
    10 сообщений
    Вот не пойму, по идее бордер должен моргать цветом. Хотя цвета правильные.
  9. #1518
    HardWareMan
    Не хотел писать, думал очевидное сами решите, но нет. Что я вижу на картинках выше? Отсутствие привязки к черному. Вот так тупо, да. Поэтому, бордюр меняет цвет только там, где есть элементы изображения достаточной периодичности (поэтому, чистая строка не срабатывает). Ну или емкости по входу слишком мелкие, но привязка к черному решает эту проблему лучше.
  10. #1519
    г. Новочеркасск
    13
    Прикольно. Да мигать должен бордюр. И он мигает там где есть строка с надписью. - Проверить сигналы папер,бордер, по цепочке управления регистрами цвета . Или интвертированный или сопля и по бордеру защелка данных происходит и в папер
  11. #1520
    10 сообщений
    Буду очень признателен за схему.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
