Страница 78 из 186 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #771
    362
    198 сообщений
    А 12 вольт на плате не разведены чтоли? Я имею ввиду, что их надо тянуть проводом от XP1? :-/
  2. #772
    362
    198 сообщений
    Собрал. Понатыкал блокировочных кондеров.
    Подключил к тв тюльпаном (syng+gnd) на AV вход, подал на плату 5в. Телек врубается, что синнал какой-то подается, но экран просто черный все равно.
    Грелась очень одна рушка - поменял. Но ничего не изменилось внешне.
    Че делать? Может телек без екзерсисов с кт315 видео сигнал понимать отказывается или что?
    Коллеги, выручайте!!!
  3. #773
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так точно! Разведена лиш диодная защита по питанию.
    Че делать?
    В пентагоне нет готового видеосигнала. Т.е. через тюльпан, в лоб получить изображение не получится (сигнал с выхода d72.4 - телевизорами не "распознается").
    Для подключения к ч\б телевизору я собирал формирователь из книжки периферия своими руками.
    Самый "цивильный" способ подключениея - через SCART.
  4. #774
    362
    198 сообщений
    Спасибо, буду пробовать.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
    Т.е. с кучкой кт 315-х?
  5. #775
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В некоторых случаев эта схема нужна, во всяком случае, у меня с тремя ЭЛТ телевизорами, все работало и так (без схемы согласования).
  6. #776
    362
    198 сообщений
    Я опробовал два ЖК телека, сони и шарп. Попробую на жк самсунге, если и с ним не получится, буду городить огород из 315-х.
    ---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
    А можно идиотский вопрос? Если в AV колокольчик телека подавать синхру через кт315 и прочие резисторы, то чб изображение должно появиться?
  7. #777
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не уверен - не пробовал.
    Для получения изображения, вам нужно собрать эту схему (часть, выполненную черным).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  8. #778
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не во всемх современных телевизорах скарт "полный". Если не задествованы линии RGB получить изображение врятли удастся. Опять же, видеосигнал на спектруме несколько "нестандартен" и может не распознаваться ими правильно (срыв синхронизации и т.п.)
  9. #779
    362
    198 сообщений
    Да мне бы для начала хоть какую-то картинку получить. О цветах пока не думаю.
    Провел синхру через транзистор - нифига, черный экран.
  10. #780
    378
    241 сообщений
    Evgeny Muchkin, смешай цвета и синхру через резисторы в один сигнал и будет тебе чб изображение - цвета через 1кОм, синхру через 470-680 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
