Страница 81 из 186 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #801
    378
    241 сообщений
    значит надо проверить тестером. выбери прозвонку/диод на тестере и подключи к диоду, когда появятся цифры (600-800), такая полярность и будет правильная, но у 522 100% черным выделен анод
    ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
    А порядок прошивки он для платы Алекса должен быть такой же как у старых пентагонов?
    да, должна быть такая же. а по плате Алекса были какие-то дополнения и исправления ошибок вроде...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #802
    362
    198 сообщений
    Диоды у меня вот такие как на картинке КД522Б. Прозвонил. Минус - полоска, плюс - красная часть.
    На плате диод красной частью, т.е. получается плюсом, впаян на землю.
    Но на всякий случай попробовал перевернуть VD3 - результатов не принесло - черный экран. Вернул как было.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 03.11.2012 в 23:05.
  3. #803
    378
    241 сообщений
    получается это новая партия и скорее всего просто иностранная маркировка 1n4148 поменяна на отечественную кд522, т.к. диоды старых партий были без надписи, а различались кол-вом колец.
    вот даташит - http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/kd/kd521.pdf
    диоды получается запаяны правильно. надо прикинуть варианты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #804
    362
    198 сообщений
    Подозреваю, что всетки пзушки битые. Обе, что странно. Видимо придется новую шить, а программатора у меня нету Может кто помочь с этим делом в Питере?
    Подкиньте, пожалуйста, правильныйй файл прошивки, стандартной пентагоновской без Глюков и прочего.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 03.11.2012 в 23:32.
  5. #805
    378
    241 сообщений
    и еще момент - все доработки учтены на плате из первого сообщения?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #806
    378
    241 сообщений
    держи. первая область чистая, вторая TRDOS 5.04Т, третья 128BASIC 1986, четвертая 48BASIC 1982.
    Последний раз редактировалось solegstar; 09.11.2012 в 23:03.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #807
    362
    198 сообщений
    Сделаны пункты 2,3,4,5.
    Входы логики не трогал, т.к. у меня все микросхемы нашенские. До AY еще как до луны.
  8. #808
    362
    198 сообщений
    SoftFelix любезно записал и презентовал мне Тест-ПЗУ. Огромное Тебе спасибищще!!!
    Вот что оно мне выдает. Куда смотреть? Коллеги, выручайте нуба .
  9. #809
    113
    97 сообщений
    Попробуй, для начала, перетусовать МС памяти (РУ5).
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    p.s. Посмотрим, изменится ли номер банка и значения "ЗАПИСАНО" - "СЧИТАНО".
    МГТФ - любимый провод!
  10. #810
    378
    241 сообщений
    поменяй местами рушки на бите D1 - D29 c D21 и посмотри изменения. скорее всего D21 битая.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
