Страница 106 из 186 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1051
    г. Красный Луч, Украина
    ни кто не подскажет как побороть такое изображение ?
  2. #1051
  3. #1052
    Господа , начал сборку - получил шамотное поле с полосками (память впаяна) , но не держит кладовую синхронизацию , в какую сторону копать ?
  4. #1053
    оказалась кадровая не держалась просто из-за слабого сигнала
    но вот тонкие полоски вертикальны остались
    первая картинка это без проца и ПЗУ
    вторая соответственно с процом
    третья с ПЗУ
    Причем при ПЗУ создается ощущение запуска (белый экран - затем эффект "шторки" и черный экран) и на этом все
Название:	2013-10-07 21.27.47.jpg
ID:	43543   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-10-07 21.28.45.jpg
ID:	43544   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2013-10-07 21.30.28.jpg
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 07.10.2013 в 21:50.
  5. #1054
    Проверьте, правильно ли впаян конденсатор C17, возможно, одну ножку впаяли не в то отверстие.
    По поводу того, что не запускается с ПЗУ - нужно бы проверить память тестом.
    Сможете сделать фото платы со стороны деталей ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  6. #1055
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавлю от себя желательно блокировочных конденсаторов по больше на каждую микросхему озу по 1 шт..
  7. #1056
    378
    241 сообщений
    doc_fbi, можно сделать крупным планом фотку №2? интересует сам экран, т.к. "матрас" кажется не совсем правильный. надо бы прозвонить относительно друг друга, а также относительно общего провода и +5В каждый бит шины данных и адреса. ну и тестПЗУ 128к запустить конечно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 08.10.2013 в 15:45.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #1057
    матрас просто черно белый , сделанный с помошью 4-х резисторов
    мне интересно что на "шахматном" поле есть "артефакты"
    тест пзу просто прошить не во что. есть только две микрухи (27256- которую стереть не мгу ни как) и ещё есть 27E512 (вроде ответили что можно прошить в неё) сегодня попробую и с фоткую плату и "матрас"
  9. #1058
    378
    241 сообщений
    не, мне показалось, что белые вертикальные полосы не на том месте, где должны быть. чередование черных и цветных (бело-синих) полос должно менятся при нажатии на ресет. еще есть вот такой мануал по настройке пентагона 128 - http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1302073327
    на шахматном поле могут быть артефакты, не обращай на них внимания.
    ждем экранов с ТестПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1059
    запустил тест:
    с цветами явно что-то напутал, так как бордюр меняет градацию не последовательно, а в разнобой
    первый тест кубиками проходит нормально - одна полоса
    при тонком тесте идут две тонкие полоски на предпоследний строке 1 трети экрана и две полоски на всей 3 трети экрана , на второй трети нормально идет одна
    В конце выдает неисправность буфера
    записанно 00000100
    считанно 00010000
    p.s. MV1971 прав C17 ногу засунул не туда
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 08.10.2013 в 21:44. Причина: добавление
  11. #1060
    378
    241 сообщений
    doc_fbi, что-то с мультиплексорами адреса памяти, возможно кз. Проверь, ни какая из кп11 D16-D19 не греется? Если греется, то прозвони каждый адрес памяти на РУшках относительно друг друга, относительно GND и относительно +5В. У меня такая картина была, как у тебя - был недотрав дороги, ессно под маской. повезло, что недотрав был между двумя адресами одной кп11. в моём случае грелась D17. найти можно осциллографом - наблюдается т.н. "ступенька" на экране.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
