Страница 124 из 186 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1231
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    с щупом 1/10 на clk все работает стабильно ...
    Это ёмкость. Я по Пентагонам не спец... Что там ещё подключено к этому сигналу, окромя CLK процессора?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1231
  3. #1232
    12
    несколько других корпусов куды заходт клок
    возможно где-то на него срут и надо повесить на все эти коруса б/к конденсаторы
    кстати, на красной плате на всех разведены смд б/к с оборота платы
  4. #1233
    57
    41 сообщений
    фокус с проводом до резистора не удался, ситуацию не изменило, эта плата видимо не запускалась, досталась мне частично собранной, на обратной стороне тоже тут напаяны smd ёмкости ...
    будем искать дальше
    сигнал CLK на оссциле не меняется, каких то искажений диких фронтов не наблюдается
  5. #1234
    378
    241 сообщений
    попробовал от 750 до 5.2к
    330 Ом, не?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #1235
    12
    blackinwoman, по электрической схеме посмотри куда приходит с25, на все эти микросхемы по питанию посади б/к конденсаторы
    далее проследи все дорожки с сигналом с25 их много, прозвони и проверь везде зазоры.
    Найди среди пользователей molodcov_alex попроси у него скан печатки, так легче искать сопли.
    dd1, dd5, dd45
    на них поставь б/к
    фотку платы покажи?
    Последний раз редактировалось Addison; 30.08.2016 в 22:18.
  7. #1236
    57
    41 сообщений
    330 Ом, не?
    работает лучше, средний размах сигнала стал 2.24 вольта
    теперь наоборот щуп осцилла создает глюки
    но работает все равно не идеально, надо видимо искать дальше
    сразу говорю это фото платы от прошлого владельца, недособранная
    попробуем загрузить тест Ковалевского
  8. #1237
    378
    241 сообщений
    вернемся к истокам. правильно сделано тактирование процессора с помощью каскада на транзисторе с ОК. там подтяжка 100 (или 180, не разглядеть) Ом + транзистор. еще в базу вставлена RC-цепочка, видимо не зря. там конечно есть и перемычка LK1, которая подключает выход улы прямо на вход проца с подтяжкой 1 кОм, но каскад на транзисторе видимо сделали не зря, видимо были проблемы. Клон, у тебя какие процы работают с резистором 10 кОм?
    мои две платы:
    D1 - 555лн1, проц - goldstar z8400a ps
    D1 - 1533лн1, проц - z0840004psc
    платы я продал, поэтому посмотреть какой резистор подтяжки клока не могу, но проблем не было.
    blackinwoman, резистор был точно не 330 Ом, что-то в районе как у тебя от 470 до 1 кОм.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1238
    57
    41 сообщений
    угу будем дальше разбираться по ходу, тут оказывается прошлый владелец модифицировал магнитофонный вход и влепил туда транзистор, надо рисовать схему, вход не работает ...
    да воткул поновее проц 91 года
    z0840004psc и пока (тьфу*3) полет нормальный
    да DD1, тоже 555 серии дремучего 87 года, поменять чтоли на 1533 ...
  10. #1239
    12
    то что сейчас продают lk - левый китай
    и на зеленой плате старый фирменный зилог 87 года выдернутый из битого спектрума +2
    какой смысл делать информационный сигнал 15 мА?
    какая в этом необходимость, в зилоге что совсем народ рухнул?
    всегда стремятся снизить потребление.
    то что там в схемке приведено сделано для проведения измерения, оно такое в рабочей схеме не нужно
    на старой плате где-то узко дорожка проходит и вешает емкость или нет б/к конденсаторов
    на новых платах все работает, еще раз говорю проверьте все дорожки по которым гуляет клок
    то что вы за счет резистора давите эту емкость - это не решение проблемы
    В эволюции тоже клок натянули на 330? и в феликсе?
    а в ленине?
    ну вот у меня такой же, теперь впаивай 10 кОм
    скорее начитались фирменное описание и сдуру содрали схему с резистором 330 Ом
    Зачем эту схему потом убрали из документации? а... да потому что с 10 кОм все работает, или просто процы доделали нормально и схема эта только для процов 76 года...
  11. #1240
    57
    41 сообщений
    спросил у иностранного знакомого насчет клока, он пишет также сильно еще влияет форма, а иначе смерть, точнее мусор в память
    Z80 is very sensitive to clock waveform shape - I found with my SLAM ula that using open collector cpuclk output (feeds to 1k pullup on spectrum motherboard, base of TR3) works, but if I drive push-pull then it fails ram accesses
    you need a good 5V swing, with no wiggle on the way up or down
    needs pullup or stronger driver transistor I think
    вот так то, чем размах сигнала ближе к +5 тем лучше, видимо у создателей Пентагона были Z80 не той системы, чем в оригинальных ZX48 ...
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
