Страница 125 из 186 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1241
    12
    Цитата Сообщение от blackinwoman Посмотреть сообщение
    еще влияет форма,
    так это и есть фронты
    надо настроить осциллограф на 3,5 Мгц при помощи эталонного генератор, на щупе есть винтик, надо выкрутить так, чтобы фронты были вертикальные без забросов и завалов, щуп в режиме 1/10 - это обязательно при таких частотах. Далее тыкай в свой спектурм, минус цепляй на луженной проволоке к микросхеме откуда идет клок, щуп на ножку и смотри.
    Если покажет прямоугольный импульс и наклоны будут не сопоставимы с периодом, то и все значит нормально, ну и уровень еще чтобы был выше порога логического нуля.
    а так оно и само работать будет...
    как-то так!
  2. #1242
    57
    41 сообщений
    а вот CLK с оригинального ZX48
  3. #1243
    12
    не факт, что он правильно измерен, откуда такой завал? Внизу явный звон, щуп не согласован, обычная посмотрелка не более.
  4. #1244
    378
    241 сообщений
    поменять чтоли на 1533 ...
    меняй. будет только лучше. фронты красивее. вообще в тактовых генераторах не очень хорошо ставить 555 серию... у себя я экспериментировал, так сказать.
    Цитата Сообщение от Addison Посмотреть сообщение
    Достаточно посмотреть более свежий документ от 1979 г (ст. 79), там такой схемы включения вовсе нет, что просто показывает независимость этого входа от внешних параметров за исключением тех, что перечислены в таблице емкостей. Это вход ТТЛ, эту схему просто выкинули, чтобы не вводить людей в заблуждение.
    http://datasheets.chipdb.org/Mostek/3880.pdf
    Клон, открой 70 стр. СВОЕГО документа, будешь удивлен.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1245
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    В давние времена был у меня выбор собирать Пентагон 128к или АТМ Турбо 2+, выбрал АТМ, т.к. вид платы Пентагона просто не понравился.
    Теперь убеждаюсь, что выбор был правильный, а Пентагон 128к это уже 125 страниц сплошных проблем.
    Извиняюсь, тему прочитал не полностью, может я чего не понял?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    57
    41 сообщений
    у меня на 1991 года плате стоит знак АТМ
  7. #1246
  8. #1247
    12
    solegstar, ты читай внимательо, выше схемы написано, что резистор 330 нужен для замедления времени нарастания, когда проц эксплуатируют на пониженной частоте. 3,5 мгц - это не пониженная частота, скорее это нужно при частотах ниже 1 мгц.
    Сама схема приведена для максимальной частоты и рекомендована для чувствительных применений. Спеку этого не нужно, автор схемы пентагона - советский народ, который человека в космос запустил и буран сделал. В схеме пентагона 10 ком не нужно туды вставлять правки по заметкам и примечаниям устаревших инструкций.
    NiKa, да ты не дочитал, у меня нет никаких проблем, люди сами их себе придумывают, отступая от схемы. Проблемы пентагона если и были, то в основном из-за плохого качества печатных плат. Посмотри раздел разное, я там привел фоты, эти поаты стабильно работают и стартуют сразу после сборки, никакие настройки не нужны.
    Последний раз редактировалось Addison; 31.08.2016 в 18:45.
  9. #1248
    378
    241 сообщений
    solegstar, ты читай внимательо, выше схемы написано, что резистор 330 нужен для уменьшения времени нарастания, когда проц эксплуатируют на пониженной частоте. 3,5 мгц - это не пониженная частота, скорее это нужно при частотах ниже 1 мгц.
    Addison, у нас 3,5 МГц тактовая в пентагоне и 4МГц у нас Z80 по фото - нужна схема драйвера на транзисторе! это по официальной технической документации.
    Сама схема приведена для максимальной частоты и рекомедована для чувствительных применений. Спеку этого не нужно.
    т.е. спектрум это не чувствительное устройство? а тем более спектрум на рассыпухе в виде пентагона с кучей корпусов - парень, если бы он был не чувствительный, то ты бы не ставил по всей плате блокировочные конденсаторы. даже в фирменном спектруме блокировочников просто огромное количество, а там корпусов поменьше будет, чем в пентагоне.
    и если бы клок сделали изначально правильно, по официальной документации, небыло бы таких глюков, как у blackinwoman. это сделано в фирменном спектруме и даже в 5 доработке платы это сохранилось.
    у нас спектрумы лепили из говна и палок, и далеко не с соблюдением требований к микросхемам по официальной технической документации - это факт. то, что оно работало, считай везенье, частные случаи, которые лечились тем или иным костылем. как и твои 10 кОм в платах, это не показатель работоспособности платы, это частный случай. что не ясно? 10 кОм в схеме - это на самом деле ошибка. посмотри нормальные схемы на пентагон, с исправлениями. подтяжки установлены от 750 Ом (исправленная схема от Mdesk) до 1 кОм. даже в Ленине стоит 1 ком, в фениксе, внезапно, тоже 1 кОм. в Профи - 330 Ом, но там в управлении запараллелены два инвертора, чтобы увеличить ток и не ставить каскад на транзисторе. читай нормальные схемы.
    правильный перевод, если че, "Данный узел рекомендуется для всех схем на Z80, и особенно для чувствительных схем на Z80."
    Addison, монтажка из твоего сообщения - http://zx-pk.ru/threads/12993-sborka...l=1#post883609 . там вот тоже 1 кОм.
    Последний раз редактировалось solegstar; 31.08.2016 в 14:00.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #1249
    57
    41 сообщений
    подскажите в схеме AY адаптера для пентагона с портом кемпстона на АП3, какой стоит конденсатор в разрыв питания джойстика между АП3 и резисторами, я думал там перемычка
    к сожалению монтажка из профильной темы давно умерла
    http://zx-pk.ru/threads/13684-platy-...agon-128k.html
  11. #1250
    378
    241 сообщений
    обычные блокировочные 0.1мкф, если мне память не изменяет.
    и т.к. Клон/Competent/Addison (теперь) удалил в своей профильной теме ссылку на исправленный альбом схем от уважаемого Mdesk, продублирую ссылку здесь - http://cats-chess.narod.ru/ZX/Pent128_1991_mdesk.pdf . в нем есть и схема АУ-адаптера. там этих конденсаторов нет, видимо подразумевалось, что и так будут ставить как блокировочные, т.е. 0.1мкф.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
