Страница 149 из 186 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1481
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Учитывая ,что выше написал Олег , проверьте питание на КП-шке D47 и все входящие сигналы , и что на ее выходах 7 и 9 ?
  2. #1482
    34
    24 сообщений
    Судя по тому, что происходит на видео - у Вас область видео не на своем месте. у Вас тест проходит все уровни, судя по бордюру. проверьте D14, D16 и D17 - именно они отвечают за область видео. я бы начал с D14. проверьте её входы, всё ли подключено по схеме.
    и еще, проверьте питание на всех микросхемах, что-то я припоминаю, что были проблемы с дорогами на этой версии плат из-за ошибок разводки.
    докладываю. ко всем трем кп11 питание прозванивается, как +5, так земля. на всех трех 8 нога земля, 16 плюс 5
    я пошел дальше, и решил менять их на новые. ну чтобы 100% исключить этот блок, поставил новые кп11.
    совершенно тот же результат.
    но есть нюанс - я заметил на шине питания у меня 4.84 вольта, не 5. играет ли это роль в пентагоне (с его длинными дорожками)?
    проверил - питание есть, на 7 и 9 выходах (до, разумеется резистора), какие то импульсы, от 2 до 4 вольт. без осциллоскопа не скажу точнее
    урааа и вот сразу после замены D16 получаю это!
    https://www.youtube.com/watch?v=ra-zJiyiAq4
    во первых, сразу шахматка правильная, до этого она была не шахматка, а полоски черно-белые.
    во вторых, что то видно на экране. правда бумага не белая, а фуксия. и не разобрать, что именно пишут
    ребяты - что делать. менять кп-шки далее (мне не то чтобы лень, но это трудоемко и пятаки я срываю все же, иногда, это не круто). или есть какой то вывод по тесту? короче, что далее смотрим?
    вот версия почетче
    https://www.youtube.com/watch?v=QX-yjBb-vO8
    Последний раз редактировалось crrush; 08.08.2018 в 19:40.
  3. #1483
    378
    241 сообщений
    а входы вы проверяли этих кпшек до выходов? питание-питанием, но входы ж тоже важны. простой прозвонкой по схеме. D14 на все счетчики звонится?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #1484
    34
    24 сообщений
    нет, все не проверял, сейчас по всей схеме прозвоню
    UPD закончил, все прозвонил, все звонится
    прилагаю схему связей DD14, может пригодится кому
    http://joxi.ru/V2VdkPXTxaplGr
    Последний раз редактировалось crrush; 10.08.2018 в 22:43.
  5. #1485
    34
    24 сообщений
    и, вставил нормальную пзушку - какая то наркомания. но есть меню
    мы в полушаге от триумфа, либо я накосячик с цветами в скарте, либо одно из двух
    с другой стороны, белый есть в центре, а бордер - фуксия. и шрифт двоится
    вот что в итоге у меня
    http://joxi.ru/82QO3PaHjZYnEr
  6. #1486
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это говорит о нормальной работе Проца ПЗУ и ОЗУ и о кривой работе регистров или буферов видео ОЗУ.
  7. #1486
  8. #1487
    34
    24 сообщений
    согласен! совершенно согласен
    но как локализовать проблему, уж очень много подозреваемых. с точки . зрения непропая и коротыша почти исключено. остаются, как в случае с КП11 битые корпуса
    и их не менее 12, подозреваемых
    http://joxi.ru/LmG5QPzTenRleA
  9. #1488
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    crrush, на сколько можно понять видно только 4 бита символа , начните проверку с ИР16
  10. #1489
    34
    24 сообщений
    приступаю!
  11. #1490
    34
    24 сообщений
    solegstar JV-Spft
    В общем я не нашел криминала в ИР16
    Зато я нашел тему практически одинакового случая, вот картинка
    https://yadi.sk/d/abN7CvEj3NeBsd/%D1...82%D0%BE_2.jpg
    человек пишет - "покопался немного, цвет стал белый. а был сиреневый". обожаю такие посты
    никто не помнит, что он там мог сделать? пост тут
    http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-27437.html
    я решил двигаться в сторону нормального цвета экрана, потом будем лечить символы. потом тест озу (кстати если махнуть местами рандомные рушки, то тест проходит и переходит к заполнению экрана - о чем это может говорить???)
    Последний раз редактировалось crrush; 11.08.2018 в 16:43.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
