Страница 108 из 186 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1071
    Вроде победил, заменил две рушки на шине D2 и тест прошел
    даже картинка с меню появилась, но...
    1) перестала держать кадровая синхронизация и даже строчная иногда съезжает
    2) видно недостаточно стабильно , так как картинка с меню то и дело выпадает в черный экран или белый экран с вопросиками в нижней строке
    В чем может быть причина ухода синхронизации? . Пробовал даже менять кварц на 14,3 мг - эффект нет. В какую сторону копать чтобы стабилизировавший картинку (использую обычный ЭТЛ телевизор)
    Да если отключаю подменившие цветовых сигналов картинка стабилизируется
  2. #1072
    378
    241 сообщений
    doc_fbi, поменяй кп12 на кп2.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #1073
    к меня и стоят КП2
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 27.10.2013 в 09:43.
  4. #1074
    я лашара - промахнулся мимо ножек разъема ! - в итоге синхро вообще не шел на телек - только смесь RGB
  5. #1075
    Рекомендации по доработки платы:
    1) занулить ряд неиспользованных контактов на основном разъеме , от низа (где сейчас уже есть 5 контактов на корпусе и до выводов на syn - это создаст удобство распайки кабелей для подключения монитора , кнопки ресет и бипера (последние как раз можно взять от обычного ПК
    2) сделать перемычку инверсии видеовыходов rgb DD71 (2,5,10,12) оторвать его их + и сделать джемпер переключения + и -
  6. #1076
    Разобрался я с памятью.
    После смены двух рушек на D2 меню появилось - но после работы 3-4 минуты , плату начинало плющить
    в итоге понял вот что: В тесте озу есть строка с записано с читано - в ней во время ошибки строка с битами в какой строке расхождение в той линейки данных и беда, считается с права на лева (право меньший бит , слева старший). Только надо помнить что тест идет с младших данных к старшим - и если ошибка на младший шине то дальше тест не пойдет, пока её не устранишь.
    Теперь попробовал подрубить дисковод,
    вроде к дисководу обращение есть (дискету крутить начинает) ,но идет сразу зависание или сброс в байсик48 , в какую сторону копать?
    кстати а он вообще с дисководом 3.5 работает (а то другого уменя нет)?
    и ещё дурацкий вопрос : как вызвать команду "format"
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 04.11.2013 в 17:06.
  7. #1077
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если в самом tr-dos, то: войти в режим E (нажав оба шифта) и потом shift+0. Формат команды FORMAT "[x:][$][name]", где первые два параметра можно опустить, если дискета форматируется в активном дисководе и она двухсторонняя.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    При неподключенном дисководе или без дискеты в дисководе, что происходит при попытке обращения к дисководу?
    Должен работать, хотя было у меня пара дисководов которые со спеком "подружить" не удалось. Не забываем заклеивать "окошко плотности дискеты".
  8. #1078
    При не подключенном дисководе или без дискеты в дисководе, что происходит при попытке обращения к дисководу?
    пишет нет диска
    при некоторых команда - out of memory
    про плотность не знал, буду пробовать
  9. #1079
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Некоторая информация по 3.5 дисководам:
    http://zxdn.narod.ru/hardware/adv5fd35.txt
    http://zxdn.narod.ru/hardware/flt1fd35.txt
  10. #1080
    г. Нижний Новгород
    добрый день, подскажите каким образом можно подключить плату пентагон 128 к чб монитору корвет, без серьёзных доработок, и кто какие ставил сопротивления r35-r40? в одной схеме указан номинал 68ом, в другой 680ом
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
