Цитата Сообщение от crrush Посмотреть сообщение
да, именно так. ага понял, сегодня перепаяю по вашей методе. а так же починю диоды
Вы замкнули 13 и 14 вывод на самой микросхеме или в колодке? Так или иначе вы замкнули один бит шины данных на землю. Если на самой ПЗУ, то возможно этот бит уже пробит, если в колодке, то надо смотреть ир23, которые работают на выход, а также проц.
Или коллега не так выразился или вы его не правильно поняли - нужно было отгинать выводы, приходящие на шину Адреса ПЗУ, А13 и А14 для 27512. Про 1 вывод тут совпадает с 27128 и 27512.
