Страница 174 из 186 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1731
    Орел
    12
    10 сообщений
    JV-Soft, вот эту логику я в теории понимаю, только где залипуха на плате или обрыв?))
    Ок, понял!
  2. #1732
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так же смотреть управление D62, это D63 ,D64
    Брать схему и для начало звонить тестером все вышеуказанное , в вашем случае это самое простое.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(03.10.2020)
  3. #1733
    Орел
    12
    10 сообщений
    JV-Soft, П321, solegstar, на выходных прозвонить до конца не успел. Залипуха второй экранной области пока не обнаружена. Еще особенность есть, иногда (редко) как будто что то отваливается и на экране остается только шахматка...
  4. #1734
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    MEGAMONSTER, попробуй прозвонить шину данных до ТМ9 (особенно D3) и убедиться что нет обрыва.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(06.10.2020)
  5. #1735
    Орел
    12
    10 сообщений
    JV-Soft, П321, solegstar, пока пентагон в стадии ремонта, появились еще вопросы.
    1. Первые 16к в пзу 27с512 пустые, можно ли что интересного туда записать и заходить туда по сбросу немного переделав схему?
    2. можно ли простым способом по сбросу сделать вызов бейсик 48 (с адреса 0)?
  6. #1736
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    Насколько помню, у меня в 128 Пентагоне раскладка ПЗУ 27512 по 16К: 0 - безразлично, 1 - TRDOS, 2 - 128, 3 - 48.
    https://zxpress.ru/article.php?id=8726
    Можно, только смысла особого не вижу.
    Последний раз редактировалось parsec; 08.10.2020 в 18:30. Причина: Добавил урл на предложение по запуску с 0 страницы.
    Этот пользователь поблагодарил parsec за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(08.10.2020)
  7. #1737
    Орел
    12
    10 сообщений
    parsec, похоже какая-то из рушек битая, или несколько. Прогнал тест 4.30 охлаждая при этом память (проф. феном), тест памяти ошибок не выявил.. Хотя второй раз нет эффекта..
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 08.10.2020 в 20:03.
  8. #1738
    379
    242 сообщений
    MEGAMONSTER, я Вам сразу написал - прошейте тестПЗУ. по её результатам куча вопросов отпадет.
    Вам сюда. - вариант стабильного сброса в нулевую банку ПЗУ. Её можно использовать для Gluk Reset Service. Удобная сервис-ром.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #1739
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    У меня там был ZX Lprint III.
  10. #1740
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MEGAMONSTER, нашли бы в начале проблему ,а потом занимались переделками , порезать глючный пентагон ,так себе идея.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    от balu_dark в разделе Pentagon
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
