Страница 176 из 186 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1751
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MEGAMONSTER, надо учиться немного.
    Сектор 3 , это адреса #C000-#FFFF
    Соответственно так же глюки с страничной памятью , и опять проверяем то о чем я и писал выше.
    Плата долго лежала в гараже как я понял , припой раньше был не ахти , он от естественной коррозии даже рыхлым может стать.
    Тут бы осцыл помог ,если пользоваться умеете.
    Далее если все время выбит бит 2 , это D22 и D30 память , и далее этот бит на чтение через выход 6-D39 идет на шину. Но если бы он был оборван значит тест буфера не проходил бы, значит убита либо D22 либо как вариант обрыв ее линии данных.
    PPS на сколько помню экран в D30 , и буфер чтения через экран тестится , поэтому логично что D22 виновата , звонить все к ней и от нее. Но на всякий случай и D30
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    MEGAMONSTER(11.10.2020)
  2. #1752
    Орел
    9 сообщений
    JV-Soft, П321, parsec, solegstar
    В след за DD30, поменял DD22, увы, чуда не произошло. Что характерно без DD22 (с пустой панелькой) тест идет точно так же, порт конфигурации - ошибка, банк 0, сектор 1, записано 00000000, считано 0000100. Грфических искажений нет. По D2 обе рушки заменены, куда копать дальше?
    С14-х ног D22, D30 сигнал нормально проходит на 7выв. D39. Со 2-выводов сидят на D2 шины данных. Cas для соответствующей микросхемы озу приходит от D63 (выв.3,11) без проблем. Все остальные ноги у озушек запараллелены, замыканий нет.
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 11.10.2020 в 14:25.
  3. #1753
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    MEGAMONSTER, почитай тему с похожей проблемой https://zx-pk.ru/threads/27154-prosh...kh-godov).html может быть поможет.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
  4. #1754
    Орел
    9 сообщений
    П321, что интересно, сейчас, ни при каких условиях тест дальше порта конфигурации не проходит Ни при каких условиях. И дает одну и ту же ошибку. На ras перед рушками запаивал 220 ом, все то же самое. Больше 220 ом уже идут полоски.
  5. #1755
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так как проблема стабильная и не меняется ,меряем питание на самой D22
    MEGAMONSTER(12.10.2020)
  6. #1756
    Орел
    9 сообщений
    JV-Soft, 4.9 вольт. Если бы было так просто... Проверил по методике, указанной тут: https://zxpress.ru/article.php?id=6570 переключалку страниц памяти D62 (ТМ9), работает как положено. DD63 тоже в порядке. Про мультиплексоры не дошло как проверить...
  7. #1756
  8. #1757
    Орел
    9 сообщений
    Итак, резюме проблемного пентагона:
    1. Проблема обнаружилась после 15 лет, после того, как комп простоях в гараже (сухом, неотапливаемом).
    2. Проблема заключалась в спонтанных перезагрузках, мусоре на экране, зависаниях (нестабильная работа)
    3. Тест ПЗУ показало ошибку порта конфигурации, банк 0, сектор 3, записано 00000000, считано 00000100.
    4. После смены блока питания на гарантированно выдающий 5 вольт под нагрузкой (на ОЗУ 4.95 вольт) казалось бы появилось улучшение, тест порта конфигурации проходил без проблем, но расширенный тест сыпал ошибками, в разных разрядах данных.
    5. Потом что-то отвалилось и на экране осталась лишь шахматка, хотя озу и пзу были на своих местах.
    6. Что было сделано:
    - все "флажки" заменены на современную керамику (недорогую)
    - все микросхемы заново пропаяны с флюсом (с нижней стороны платы, каждая ножка), пассивные элементы тоже пропаяны
    - все переходные отверстия пропаяны с флюсом (снизу - все, сверху - все, кроме тех, которые под микросхемами)
    - заменен подозрительный проц (без маркировки, похож на ММЕ), на Zilog Z80 (c хранения, из 90-х)
    - заменены две микросхемы ОЗУ по D2 на новые
    - предприняты попытки подтягивания сигнала RAS (+ конденсатор, резистор в разрыв RAS перед ОЗУ)
    - была проверена логика работы ТМ9 (страницы памяти) - без нареканий
    - результат нулевой
    7. Вчера, после проверки ТМ9 и установки на место CPU, без ПЗУ и с ПЗУ, вместо матраса получено следующее:
    https://youtu.be/CmYWjclcb1g
    https://youtu.be/URECYzhPrv8 - попытки рисования матраса на шахматке.
    8. Замечена особенность - когда происходит подобный отвал, если зубной щеткой со спиртом протереть плату снизу, плата начинает стартовать, но опять ошибка порта конфигурации (по то му же D2), сама плата снизу чистая, флюса нет.
    9. Загрузил с ленты вчера 16к игру - Deathchase, 2 минуты и вылетела
    10. В стартовом меню пентагона, даже если ничего не трогать, тоже может перезагрузиться, зависнуть.
    По итогу похоже что, что-то с организацией работы памяти. Спонтанные порчи ячеек ОЗУ. Но почему постоянно одна и та же ошибка порта конфигурации? После замены ЦПУ тест дальше этой ошибки ни разу не проходил. Попробую с лупой поискать трещины на дорожках...
    goodboy, IgorR76, Serg6845, эксперты по ленинградам, если есть возможность, присоединяйтесь к обсуждению. Начало несколько страниц тому назад...
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 12.10.2020 в 11:04.
  9. #1758
    160
    95 сообщений
    MEGAMONSTER, я профессионально занимаюсь ремонтом ретротехники, и в Вашем случае обсуждать точно нечего.
    А Вы ж МегаМонстр! Неужто не осилите?
  10. #1759
    Орел
    9 сообщений
    Здесь два варианта. Или да, или нет. Хоть и МегаМонстр, но все же любитель, или полупрофессионал)). По теме какие-нибудь идеи есть? Не переходя на ники и личности? ) Или предлагаете отправить плату к Вам на профессиональный ремонт?
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 12.10.2020 в 19:22.
  11. #1760
    378
    241 сообщений
    Проверил по методике, указанной тут...
    Про D61? Мультиплексор - это элемент, который подключает Вход А0 или Вход В0 к Выходу 0 в зависимости от состояния входов разрешения А и В. Вход 15 сидит на земле, поэтому выходы всегда активны, и в зависимости от состояния сигнала на выводе 1 подключает Вход А0 или В0 к выходу 0. в общем случае делаете всё тоже самое, что для проверки тм9, но еще нужно замкнуть А14 и А15 на 1цу и посмотреть выходы 0-2 кп11 относительно выходов ТМ9, они должны совпадать, и любое другое состояние А14 и А15 должно повторятся на выходах КП11 по схеме.
    Если готовы отправить в Харьков, то я бы помог с ремонтом. Не первый раз плаваем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
