Страница 76 из 186 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #751
    Siauliai, Lithuania
    Думаю надо проверять DD38 ИР23 который подключен двум ИР16
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #751
  3. #752
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Поменял D38, никакого эффекта. Ищем дальше.
  4. #753
    378
    241 сообщений
    надо бы проверить D18, а именно приходит ли на 3 ногу B1 и на 2 ногу B11. скорее всего пробит выход 4 D18. и еще надо бы проверить доходит 4 вывод D18 на все рушки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #754
    Siauliai, Lithuania
    Но ведь "Тест проходит без ошибок". Здесь проблемы видео оформителе. Дальше думаю надо проверить DD40, DD46, DD47
    АлександрПП, у тебя нету логического пробника?
  6. #755
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А почему не D37?
    И я так же думаю.
  7. #756
    Siauliai, Lithuania
    А почему не D37?
    Да и это тоже. Mожно на её выходы минус подавать и посмотреть что меняется.
  8. #757
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Есть осциллограф, логический анализатор. Когда-то был и пробник, с ним собирал РК86. Но потом он исчез в потоке времени.
  9. #758
    Siauliai, Lithuania
    Так не надо сразу всё перепаивать. Подавай на вход минус, смотри с осциллографом што на выход (должен тоже минус появиться)
  10. #759
    378
    241 сообщений
    я ошибся, хотел написать D16, а написал D18. Прошу прощения, сам незнаю че так получилось. смотрите, на фотках видно явно, что пробит младший бит счетчика столбцов, т.е. чтение из памяти происходит через один бит, только четные или нечетные. то, что были пробиты через один биты на ир23, или ир16 - это редкость, насчет порта вывода цветов чернил и бумаги - они ведь есть... было бы неплохо подключить все цвета и проверить чернила и бумагу на соответствие.
    Работу счетчиков и построение изображения в пентагон-128 хорошо демонстрирует вот эта картинка c сайта fan`a:
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.10.2012 в 10:31.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #760
    362
    198 сообщений
    подскажите где С10?
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
