Ру7 не наши. Сейчас вкрячил Goldstar GM71C256A-80.
Есть еще Siemens 41256-15
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
МГТФ - любимый провод!
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Имхо, нестабильная работа мультиплексоров адреса.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ОЗУ
Предварительный тест ОЗУ, несмотря на все его недостатки
(обнаружение не всех ошибок ОЗУ), проверяет адресные линии. Он
способен отличить ошибку адреса от ошибки данных, проверяет спо-
собность ячеек ОЗУ хранить '0' и '1', и главное, делает это
очень быстро. Это достигается записью на первом проходе всей об-
ласти ОЗУ кодовой последовательностью.
11011011 (#DB)
10110110 (#B6)
01101101 (#6D)
После записи всей последовательности происходит считывание
получившихся кодовых последовательностей. Например мы записыва-
ли:
АДРЕСА БАЙТЫ
... A2 A1 A0 HEX
... 0 0 0 DB
... 0 0 1 B6
... 0 1 0 6D
... 0 1 1 DB
... 1 0 0 B6
... 1 0 1 6D
... 1 1 0 DB
... 1 1 1 B6
Предположим, что у нас имелся обрыв линии адреса
'A2'(A2=0), тогда у нас получится следующая комбинация:
АДРЕСА БАЙТЫ
... A2 A1 A0 HEX
... 0 0 0 DB B6
... 0 0 1 B6 6D В эту область ОЗУ
... 0 1 0 6D DB процессор запишет
... 0 1 1 DB B6 контрольные коды дважды
... * 0 0 **
... * 0 1 ** Эта область недоступна
... * 1 0 ** процессору
... * 1 1 **
При такой неисправности программа обнаружит отказ линии и
выдаст сообщение типа:
ТЕСТ ОЗУ
ОШИБКА
АДРЕСА АДРЕС - C000
СЕКТОР - 3 ЗАПИСАНО - 11011011
БАНК - 0 СЧИТАНО - 10110110
Если же обнаружено несовпадение лишь одного бита в байте,
то это будет считаться отказом какой-либо из восьми микросхем
ОЗУ и будет выдано сообщение:
ТЕСТ ОЗУ
ОШИБКА
РАЗРЯДА 2 АДРЕС - D843
БАНК - 6 СЧИТАНО - 11011111
Что означает следующее: во время теста ОЗУ выявлена ошибка
микросхемы ОЗУ, соответствующая шине данных D2 процессора Z80.
Запись, а затем и чтение производилось из последней четверти ад-
ресного пространства процессора (из 3-го сектора с адреса C000
по FFFF; следует заметить, что как в предварительном, так и в
бесконечном тестах ОЗУ эта информация служит скорее напоминани-
ем, по той причине, что чтение-запись производится только из
этого сектора т.е. 3). С помощью порта конфигурации в этот сек-
тор подключён 6-й и 16-и килобайтный банк из имеющихся с 0-го по
7-й (128К). Конкретный адрес ошибки - D843, по этому адресу был
записан 0, а считана 1.
Второй проход отличается от первого только другой последо-
вательностью записываемых в ОЗУ байт:
00100100 (#24)
01001001 (#49) Выводимые при этом сообщения те же.
10010010 (#92)
Следует обратить внимание ещё на один момент. Во время опе-
раций записи и чтения, как в предварительном, так и в бесконеч-
ном тесте ОЗУ цвет бордюра даёт нам информацию о том, какой из
банков подключен - чёрный цвет - подключён 0-й банк, синий - 1-й
и т.д. Байт, который программа пишет в порт конфигурации, дубли-
руется в порте цветов бордюра. Во время теста ОЗУ можно видеть
как происходит заполнение 128к, а затем считывание; при этом в
обоих случаях цвет бордюра меняется от чёрного до белого.
Если же ОЗУ исправно, на экран выводится сообщение:
ТЕСТ ОЗУ
ОЗУ - НОРМА
Думаю, на сегодня я исчерпался. Рушек нету, кпшек тоже. Надо завтра закупаться, если магазины открыты будут, конечно.
Подскажите, пожалуйста, какие из РУ5 самые мазёвые Б,В или Г ?
И подойдут ли КР 531 КП11 ?
Немного смущает, что в тех пентагонах, что у меня переломаные лежат все кп-шки именно 555 серии, даже завод тот же - Светлана
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
ИР-ки все 1533-е.
Они только по быстродействию различаются: Б - самые быстрые. Я имел опыт использовать В и Г - с ними проблем не было.
Имхо, не стОит их ставить. Уж больно быстрые, из-за _очень_ повышенного потребления питания, могут наделать кучу помех на шинах питания.
1533 просто в микронике не наблюдаю![]()
Evgeny Muchkin, тогда купи 531, у тебя ж всё на панельках... Что-то мне подсказывает, что с комплектом нормальных РУ5 всё заработает.
