Страница 86 из 186 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #851
    378
    241 сообщений
    1533 просто в микронике не наблюдаю
    просто 555 серия работает от случая к случаю в данном узле, а 1533 работает 100%. и SoftFelix написал о похоже нестабильной работе мультиплексоров адреса ОЗУ (D16-D19 собственно).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #852
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Сори
    Прошу простить меня за упрямство, но оно таки завелось. Даже соседи, наверное, слышали.
    Теперь, если меня спросят, какой у меня любимый конденсатор, я скажу - блокировочный!!!
    Каюсь, был упрям, но стОило напаять пяток кондеров (больше не нашел, просто), то все ошибки как рукой сняло.
    Странно, но в главное меню выходит только со старинной пзу-шкой, а ту, что мне сегодня зашил SoftFelix из файла присланного solegstar выкидывает в тр-дос :-/ хотя, последовательность внутренностей верная, кажется, да и в верности процедуры прошивания никаких сомнений нет.
    Заменил все рушки сименсовскими РУ7-ми, но стал глючить 0-й разряд (на него не хватило кондеров), поставил туда две РУ5В, а как припаяю кондеры, поставлю сименс снова. Да и все равно, были планы на расширение до 512... Кстати, 1-я нога у сименсов висит в воздухе - нормально все.
    Теперь нало ломать башку, как получить человеческое и цветное изображение через скарт (и с минимальными трудозатратами). Через КТ315 и два кондера оно ведь правильное?, подскажите, кто знает. Потому как, белый фон - а экран черный и нихрена не видно.
    А потом уж буду дальше возиться.
    Огромное всем СПАСИБО!! Без Вашей помощи, меню я бы точно не увидел!
    Но это еще не конец
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 04.11.2012 в 23:23.
  3. #853
    113
    97 сообщений
    ТР-ДОС то хоть 5.04? Прошивку сейчас перепроверил - последовательность правильная.
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
    Погоняй ТЕСТ-ПЗУ в бесконечном цикле. Должен, как минимум, часа 2 отработать без ошибок.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #854
    362
    198 сообщений
    C огромным трудом, но разглядел, да, 5.04. Мистификасьён
    Кстати. Не моргает моргалка курсора. Номиналы установлены согласно П.3 в первом сообщении, КТ315Б и 56КОм. Дорожки никакие не резал. Надо было?
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Есть у меня подозрение, что R50 должен быть не 56 и 36 Ком, а 560 и 360 Ом соответственно...
  5. #855
    378
    241 сообщений
    обвязку моргалки Клон подбирал по коэффициенту усиления транзистора кт315, вроде даже какая-то статистика есть в первом сообщении.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #856
    362
    198 сообщений
    Все верно. Я и поставил кт315б и 56ком - не моргает.
    Смотрю на платки что у меня есть:
    1. 315г и К62. к62 это же 620 Ом да?
    2. Кажется 315Б (в круглом черном корпусе, маркировку точно определить не могу), и 560 Ом.
    Может клон опечатался просто?
    И про видеовыход через кт315+2 резистора вопрос. Так нормально будет, изображение не будет срываться как сейчас?
    ---------- Post added at 00:05 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    РУ-шки в тесте греются как печка... офигеть. Руку долго держать сложно.
    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    А может у меня опять буржуйский транзистор с российским обозначением, как с кд522 было?
  7. #856
  8. #857
    378
    241 сообщений
    думаю нет, надо подбирать обвязку, ну или сделать доработку для моргалки из первого сообщения.
    насчет видео - я так понимаю на телеке нет скарта, так что тут один выход - подключить палкодер. и еще - в 853 сообщении это картинка с тремя смешаными цветами+синхра или с одним+синхра?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #858
    362
    198 сообщений
    Со скартом к щастью все нормуль проверено на скорпионе. Просто первый пуск нужно было хоть как-то увидеть, пусть и в чб виде.
    Потому и вопрос : 315+2 резюка на каждый из цветов и синхру хватит для радости?
  10. #859
    378
    241 сообщений
    думаю да. только сам по себе пентагон 128 с нестандартной частотой кадров, поэтому может и срывает изображение... если интересно поэкспериментировать, можно поставить в пентагон кварц на 14.3МГц вместо 14, частота кадров должна быть 50 и ты увидишь телек срывает изображение из-за частоты или по завышенному уровню сигналов, но опять же - демки пойдут тогда "лесом".
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:56 ----------
    и не забывай подать 5В на 16 вывод скарта через 270-300 Ом для переключения телека в RGB-режим.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #860
    г. Челябинск
    КТ315 были в прямоугольном розовом или красном корпусе, в черном круглом скорее всего 3102(07).
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
